le 08-18-2014 07:45 AM
Bonjour,
J'ai le problème suivant avec la police d'affichage dans le panneau de la boîte d'outils DAQ mx :
Quelqu'un a déjà eu un problème similaire ?
Merci d'avance.
Johan
le 08-18-2014 07:59 AM
j'ai vu bcp de trucs bizarres mais pas ça...
est-ce que tu as changer une des polices par défaut?
si tu vas dans outils >> options... et dans la section "environement" tu peux changer les fonts... ou sinon tu peux aller voir directement dans le fichier LabVIEW.ini
si tu veux masquer les noms des vIs dans les palettes, édite la clef "viTitleInPalettes=False" dans ton LabVIEW.ini
Epictetus
le 08-18-2014 08:20 AM
Bonjour TiTou,
Non je n'ai pas changé les polices par défaut.
La seule chose que j'ai faite c'est que Labview était déjà installé sur la machine, mais sans les drivers DAQmx.
Du coup je les ai installé et depuis lors j'ai ce problème, en plus il se répercute la fenêtre "Context Help".
Je vais voir en changeant les polices par défaut.
Bie à toi
le 08-18-2014 08:23 AM
Le changement de polices par défaut ne résoud pas le problème.
le 08-18-2014 08:32 AM
salut à la lecture, je pense que les fihciers mnu sont HS. Pas la police, mais le texte à afficher. il faut réinstaller
par exemple : C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 2010\menus\Categories\Measurement\_DAQmx\hwspc.mnu
Tools -> Advanced -> edit palette set ...
clic droit sur l'îcone "Daqmx Device Configuration", le texte ne doit pas être bon >> fichier mnu HS
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 08-18-2014 08:38 AM
Bonjour Luc,
Entre temps j'ai lancé une réinstallation.
Après vérification selon tes conseils je confirme que le texte des menus ne sont pas bons.
Je reviens vers vous quand l'installation sera terminée.
Johan
le 08-18-2014 10:18 AM
Erreur de manipulation.
La réinstallation est terminée et le problème est réglé.
C'était bien le menu qui était corrompu.
Merci à tous.
Johan
le 08-18-2014 12:10 PM
super! il ne te reste qu'à nous mettre un petit kudos!!
A+
| CODIR - NERYS group
