le 04-22-2015 08:26 AM
Bonjour,
le 04-22-2015 08:54 AM
bonjour,
il faut élargir les colonnes du temps pour lire les données
le 04-22-2015 09:06 AM
salut
c'est ce que j'ai fait,mais lorsque je exécute mon programme de nouveau j'obtient l'erreur suivante
L'erreur -375701 s'est produite à : Écrire dans un fichier de mesures->menu.vi
Raisons possibles :
LabVIEW: Le fichier Excel n'est pas généré avec LabVIEW.
le 04-22-2015 09:43 AM
Salut Ramlus,
Je ne veux pas t'orienter sur une fausse piste, mais cette erreur ne semble pas liée à la largeur d'une colonne Excel... D'ailleurs je pense que si tu remettais la largeur initiale (celle avec laquelle tu obtenais #FFFF), cette erreur ne disparaitrait pas.
Tu peux essayer ça. Si l'erreur disparait après avoir remis la largeur de colonne à sa position initiale, alors je passe la main à quelqu'un d'autre.
Sinon, il semble que LabVIEW a tout simplement du mal à créer le fichier Excel. c'est peut-être tout bêtement un problème de nom de fichier, essaye de mettre un autre nom pour le fichier .xls généré par ton VI ou efface tout simplement le fichier .xls déjà existant...
Bilsix.
le 04-22-2015 10:20 AM
pouvez mettre un vi simplfié qui reproduit votre erreur en pièce jointe
le 04-27-2015 04:09 AM
Bonjour,
Quand vous élargissez les colonnes, est-ce que le message apparait en claire?
L'erreur est due au fait que vous réenregistrez le fichier avec Excel et que LabVIEW ne le reconnait pas derrière.
Le fait d’enregistrer un fichier avec Excel, rend le fichier inutilisable pour la fonction de LV.
Cordialement,
