09-13-2016 11:13 AM - modifié 09-13-2016 11:15 AM
Bonjour,
J'ai un problème lors de la mise à jour d'un "vieux" programme sur un systeme de mesure.
le pc était sous W2000 il a donc été upgradé en XP pack3
lors du 1er test j'ai eu cela
donc j'ai désactivé SSE2 dans les options de construction
mais maintenant le programme se lance on le voit quelques instant dans la barre en bas
mais aucune fenetre ne s'ouvre et puis c'est tout
il ne se passa rien
si quelqu'un à une idée ...
merci
le 09-14-2016 02:06 AM
1 - Le poste de développement a été changé aussi ? -> Recompilation du projet complet (Outils \ Avancer \ Recompiler)
2 - Sur le poste cible, as tu réinstaller les packages NI nécessaire à ton exécutable, sinon refais l'installation.
3 - S'il s'agit d'un programme de communication avec un équipement, vérifie que MAX le voit bien, et que tu es capable de communiquer avec.
Cdt,
Michael
09-14-2016 03:04 AM - modifié 09-14-2016 03:07 AM
Bonjour Michael,
Merci pour ton aide
je vais faire le test en faisant une recompilation
je passe par un installeur(1.23Go), à priori il y a tout ce qu'il faut sur un autre PC sous XP je n'ai pas de problème
et cela se passe à 500km ce qui ne facilite pas le retour d'information et les manipes
ce qui me surprend c'est qu'il n'y ait pas de messages d'erreurs
le 09-14-2016 03:44 AM
Généralement quand il n'y a pas de message d'erreur, c'est souvent un défaut de conception d'une boucle while, ou la fonction est en erreur, mais le fil d'erreur n'est pas utilisé en condition de sortie.
Donc tu finis par bloquer en boucle infini :s.
Et là, quand tu as de la chance tu regardes vite fait le démarrrage de ton code et tu le repères dès le début, sinon c'est à ce moment là que les problèmes arrivent -_-.
le 09-15-2016 02:12 AM
la recompilation n'a rien changé
je pense qu'il doit manquer quelques chose dans l'environement d'execution... mais quoi
j'ai essayé de reproduire le problème sur un PC sous XP sans y arriver le programme s'ouvre bien sur mon PC de test
un exe tout simple se lance correctement
donc labview2015 fonctionne sous XP
je vais faire des exe de test pour essayer de trouver une piste
le 09-15-2016 02:28 AM
Dans un premier temps, je te conseillerais de suivre ton fil d'erreurs.
Dès qu'il rentre dnas une boucle sans avoir la capacité de la stopper en cas d'erreur, tu corriges cela, ou tu mets une popup d'information utilisateur.
Cela devrait te permettre de rapidement trouver la solution.
Si ton code n'est pas trop gros, tu peux aussi le partager pour avoir un oeil extérieur.
J'ai déjà eu le souci dans le cas d'appel à DLL qui est mal enregistré sur le poste cible.
le 09-15-2016 03:14 AM
le programme "tourne" correctement sur mon pc de test
j'ai ajouté des log dans un fichier txt le 1er à l'entrée de la boucle while n'est pas éxécuté ...
le 09-15-2016 03:55 AM
Tiens, peut être un souci de droit d'écriture ?
As tu essayé de lancer l'application en mode clic droit -> Executer en temps qu'admin.
Peux etre que le processus d'élévation de droit bug
le 09-15-2016 06:24 AM
les problèmes de droit sont sous W7 pas sous XP
il semblerait que cela soit lié aux fonctions VISA comportement du .exe de test identique
et le moteur d'exécution pour .NET qui ne veut pas s'installersur le PC qui pose problème
Y a t il un lien ?
le 09-15-2016 06:32 AM
Oui je sais que c'est surtout W7 qui est ..... , mais bon ca valait le coup de le proposer pour XP ^^.
Sinon je ne peux pas dire pour le reste, je reste à travailler sur LV2011, car j'ai beau prouvé par A+B les gains de performances que j'aurai en passant à LV2015, il me donne pas les finances :(.
Si tu as un doute sur l'installation du runtime VISA, fait le test d'installer le package indépendemment de ton projet.
http://www.ni.com/download/ni-visa-run-time-engine-15.0/5379/en/
