NI Home
Cart Achats | Aide
Hello Events Academic NI Developer Zone Support Solutions Products & Services Contact NI MyNI
You are here:
NI Home > NI Developer Zone > NI Discussion Forums
Répondre
Member
guista
Envois : 4
0 Compliments
la caractérisation d'un bain thermostaté
je suis en train de faire un stage pour la caractérisation d'un bain thermostaté, je voulais extraire les données du thermomètre dans un fichier tableur.
chaque fichier contient en premiere ligne les températures et ajouter en deuxieme ligne les valeur moyenne glissante de la premiere ligne pour les affiché par la suite dans un même graphe
Le problème c’est que j’arrive pas à faire la moyenne glissante pour les valeur deja enregistrer dans le fichier et aussi afficher le graphe des mesures pour les deux lignes
Ci-joint mon prg
Active Participant
Jean-Luc_D.
Envois : 352
0 Compliments
Re : la caractérisation d'un bain thermostaté
Bonjour,
Ci-joint vous trouverez un exemple que j'ai fait permettant de faire une moyenne glissante et afficher les 2 courbes dans un graphe avec deux méthodes différentes : en utilisant le graphe déroulant et en utilisant un graphe classique.
L'exemple est en LabVIEW 2011, dites moi si vous utilisez une autre version.
Bien cordialement
Jean-Luc D. NI France
National Instruments France
Journées techniques : du contrôle d'instruments aux bancs de test
Du 4 au 13 juin : Grenoble - Pari...
Member
guista
Envois : 4
0 Compliments
merci pour votre réponse, j'ai la version 8.6,
merci d'avance
Active Participant
Jean-Luc_D.
Envois : 352
0 Compliments
En 8.6.
Member
guista
Envois : 4
0 Compliments
Bonjour Mr Luc;
J’ai un autre problème, lors de l'acquisition de la température a partir d'un pt100+multimètre FLUKE 8508A as un fichier tableur les chiffre âpres la virgule ne s'affiche pas malgré que j'ai modifié la chaine de format du driver 8508A.
Bien cordialement
Active Participant
Jean-Luc_D.
Envois : 352
Bonjour,
Jean-Luc c'est mon prénom :-)
Sinon je n'ai pas compris votre question, pouvez-vous la reformuler ? Pouvez-vous visualiser les chiffres significatifs en affichant vos valeurs dans un indicateur ? Vos valeurs sont-elles en format double ?
Member
guista
Envois : 4
0 Compliments
Bonjour;
Est ce que je peux avoir votre mail pour mieux vous expliquer les prolémes que je rencontre, voila mon mail : mehdi.elmellah@gmail.com
Bien cordialement/
En consultant ce site, vous en acceptez les Conditions d'utilisation. Veuillez les lire attentivement avant d'accéder à une quelconque partie du site. Veuillez suivre ce lien pour en savoir plus sur la politique sur les droits d'auteur de ni.com.
Mon Profil | Confidentialité | Conditions d'utilisation | Contacter NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Envoyer cette page Envoyer cette page
