le 03-26-2015 08:59 AM
Bonjour,
je dois réaliser une interface comme celle en image ci-jointe, c'est une interface qui permet d'afficher en temps réel plusieurs courbe sur le meme graphe
Questions:
1) comment afficher les vraix noms des courbes à la place des noms (tracé 0, tracé 1 .... ) en chargeant les données nécessaires
2) comment afficher l'unité pour chaque courbe
merci pour vos réponses
le 03-26-2015 10:39 AM
Salut,
Je ne suis pas trop sur de ce que tu veux dire par charger les données nécessaires, tu parles des noms des tracés ? Tu pourrais attacher ton VI pour qu'on comprenne mieux ? Bref, pour renommer les tracés tu as deux choix: tu le fais manuelement en cliquant dessus et le renommant ou bien tu utilises un property node avec un vecteur des noms des tracés que tu mets en constante ou controle. Voir la photo attachée.
Pour les unités des courbes, tu parles de l'axe des Y ? Je n'ai pas réussi à changé ceci avec un property node (Y Scale, Unit Label, Text..), peut être qu'il garde le nom amplitude pour les cas ou tu as plusieurs tracé de différentes unités..Si quelqu'un sait comment j'aimerais aussi savoir !
Salutations,
Bass
le 03-26-2015 11:19 AM
dans le fichier *.doc joint, il y a l'explication pour avoir plusieurs échelles différentes
le 03-27-2015 04:03 AM
bonjour,
merci beaucoup pour ta réponse, j'ai essayé les noeuds de propriétées et sa marche. effectivement je saisie le numéro de la voie et sa m'affiche le nom correspendant. merci encore
le 03-27-2015 04:10 AM
bonjour,
merci pour la réponse mais ça répond pas vraiment à ce que je dois réaliser car ça encombre l'interface.
merci encore
le 03-27-2015 09:20 AM
C'est quoi exactement que tu dois réaliser ? Que veux tu dire par les unités ? Sur ton screenshot on ne voit pas d'unité de mesure, seulement les axes amplitude et temps. Pourquoi pas ne pas ajouté l'unité de mesure au nom du tracé ?
le 03-27-2015 09:42 AM
Je travaille sur un logiciel pour banc de test moteur et je dois ajouter une interface graphique qui permet de visualise les cycles d’essai, et pour cela je dois utiliser ce qui existe déjà comme le groupe de vecteur voie avec les noms associer à chaque voie donc je ne peux pas modifier les noms en ajoutant des unités. Donc j’essaie de trouver une autre solution sans toucher a la vgf groupe de voie existante.
le 03-27-2015 10:34 AM
Groupe de vecteur voie, en gros ça fait un tableau 2D ça ? Avec les noms associés à chaque fois ça veut dire l'entête du tableau ?
Comme ça ?
Température Pression Débit
xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxx xxxx
Donc pour la partie nommé les tracé tu es capable de recréer un vecteur des nom pour renommé les tracé. Cependant les unité tu les as ? C'est ou que tu veux les indiquer ? Que veux tu dire par vgf ?
Salutation,
Bass
On parle pas le même français au Québec, désolé de pas tout comprendre
le 03-27-2015 11:26 AM
Vgf : variable globale fonctionnelle
Par exemple Groupe de voies analogique : pour chaque numéro correspond un nom, précision, offset… regroupé dans un cluster et tout ça est programmé dans une variable globale fonctionnelle qu’on appelle à chaque fois dans le programme
J’espère que je suis claire et merci
