NI Home
Cart Achats | Aide
You are here:
Répondre
Member
moonm
Envois : 118
0 Compliments
implimentation dans cRIO
Bonjour
Comment vérifier que  le support pour les modules NI-9870 et 9871  figure bien dans les logiciels installés sur le cRIO ??
CDT
Trusted Enthusiast
TiTou
Envois : 2 689
0 Compliments
Re: implimentation dans cRIO
Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais je conseillerais d'ouvrir MAX, d'ouvrir l'élément "logiciel" dans la colonne de gauche, de relevé la version de cRIO installé et ensuite d'aller voir sur le site ni.com pour le module concerné les version de soft supporté (dans la datasheet du module).
Ou alors tout simplement de contacter le support technique NI et laisser l'ingénieur d'application effectuer cette recherche.
________________________________________________________________
"Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía. sino justicia."
Cervantes
Member
moonm
Envois : 118
0 Compliments
Hi Titou
Dans le Max, sous les logiciels pour mon cRIO je vois "NI serial RT 3.6.0" .
Est ce qu'il ya d'autres logicels qu'il faut l'installer pour le NI 9870 ?
CDT
Active Participant
Audrey_P
Envois : 224
0 Compliments
Bonjour Moonm,
sous MAX, la section logiciels de votre CompactRIO devrait plutot ressembler à ça:
Tout dépend de ce que vous voulez faire pour choisir les logiciels à installer sur le cRIO, les deux composants principaux étant tout de même NI RIO et LabVIEW Real-Time.
Vous trouverez un tutorial pour l'installation des logiciels dans le Getting Started consacré au CompactRIO (à la page 6):
http://www.ni.com/pdf/manuals/372596b.pdf
Cordialement,
Audrey_P
National Instruments France
Journées techniques : des fondamentaux aux dernières technologies pour la mesure et le contrôle/comm...
Member
moonm
Envois : 118
0 Compliments
Bonjour Audrey P
Voici mon MAX:
Je veux utiliser le module NI 9870 avec LabVIEW FPGA..
ya t il d'autres logiciels qu'il faut installer?
CDT
Member
moonm
Envois : 118
0 Compliments
Bonjour
A propos le module NI 9870, il ya un exemple présent dans C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 2010\examples\CompactRIO\Module Specific\...que j'ai deja le déplacé dans mon projet ..lorsque je veux exécuter un VI par exemple le " 900x 9870 DMA Config (Sub).vi "
je trouve ces erreurs
Pouvez-vous m'expliquez pourquoi ces erreurs et comment les corriger..et merci
Member
moonm
Envois : 118
0 Compliments
Bonjour
j'utilise cRIO avec le module NI 9870
J'ai déplacé l'exemple qui vient avec LV de NI 9870 dans mon projet.
Mais j'ai une liste d'erreurs que je ne sais pas comment la corriger.
J'ai attaché des images(.png) pour clarifier.
J'espère avoir été assez clair....
Active Participant
Audrey_P
Envois : 224
0 Compliments
Bonjour Moonm,
il semble que le problème ne vienne pas des logiciels installés sur votre cible, mais des logiciels installés sur votre PC. Avez-vous installé le module LabVIEW FPGA sur votre PC? (à voir dans MAX à la rubrique Système>>Logiciels>>LabVIEW 2011).
Et si vous avez déjà corrigé cette erreur, pourriez-vous nous donner le détail de l'erreur "fpga I/O method node item not found" (sur votre screenshot n'est visible que le détail de l'erreur "mauvais terminaux ou terminaux non cablés")?
Merci d'avance.
Cordialement,
Audrey_P
Member
moonm
Envois : 118
0 Compliments
Bonjour Audrey P
C'est bon maintenant j'ai corrigé les erreurs dans le FPGA VI par faire ça:
Mais j'ai un probleme de compilation..j'ai attaché une image(.png) de l'erreur
Comment corriger ça?
Active Participant
Audrey_P
Envois : 224
0 Compliments
Moon,
l'erreur rencontrée est due au fait que les outils de compilation Xilinx associés à votre cRIO ne sont pas installés sur votre PC hote. Pouvez-vous vérifier des outils de compilation installés? Pour cela vous pouvez lancer le Compile worker (Démarrer>>Tous les programmes>>National Instruments>>FPGA>>FPGA Compile Worker), et noter les version disponibles (sur l'image jointe 10.1, 12.4 et 12.4 64b).
Si vous ne pouvez pas accéder au FPGA compile worker, cela signifie que votre installation du module LabVIEW FPGA est incomplète et vous devez comme indiqué dans le message réinstaller le module en incluant les outils de compilation.
Cordialement,
Audrey_P
En consultant ce site, vous en acceptez les Conditions d'utilisation. Veuillez les lire attentivement avant d'accéder à une quelconque partie du site. Veuillez suivre ce lien pour en savoir plus sur la politique sur les droits d'auteur de ni.com.
Mon Profil | Confidentialité | Conditions d'utilisation | Contacter NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Envoyer cette page Envoyer cette page
