le 03-20-2015 01:27 PM
Bonjour à tous(tes) et merci pour votre aide.
Je vous explique ma problématique
Je dispose d' un fichier avec tous les points de mesure (Force vs allongement). J'ai un Vi qui m'affiche le graph de la force vs allongement et je voudrais le rendre visible sur ma tablette via dashboard.
Pour cela j'ai creé une variable partagé.
Mon problème c'est je ne sais pas quel type de variable je dois choisir lors de la création de ma variable partagé et je n'arrive pas à transformer les données mon graph X Y dans le bon format.
Si quelqu'un l'as déjà fait un Vi d 'example ne serai pas de refu.
Merci
le 03-20-2015 05:02 PM
le 03-21-2015 07:11 AM
Merci pour ta réponse Ouadji.
J'ai déjà regardé ce tuto avant de posté, mais il ne répond pas à mon problème.
Ce que je ne comprend pas c'est sous qu'elle forme je dois mettre mes données dans LV et quel type de variable partagé je dois créer pour pouvoir lire mon Graph (XY) dans le dashboard.
J'ai également trouvé celà (mais pas compris): http://forums.ni.com/t5/LabVIEW-Web-UI-Builder-and-Data/What-is-the-data-type-for-the-Data-Dashboard...
" The XY graph can be bound to a 1d array of "points", where each point is a cluster of two numerics (X and Y). To create a shared variable of this type, you can set the data type to "From Custom Control..." in the shared variable properties dialog. Of course, first you'll have to build the custom control of the correct type: array of cluster of two numerics."
Merci de ton aide.
le 03-21-2015 09:44 AM
En fait c'est bon, j'ai finalement compris comment faire pour afficher un graph XY dans le dashboad. ( en me basan sur le lien suivant : http://forums.ni.com/t5/LabVIEW-Web-UI-Builder-and-Data/What-is-the-data-type-for-the-Data-Dashboard...
ci-joint une pic de mon diagramme si celà peut aider quelqu'un d'autre.
Ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut créer une variable partagé personalisé, et donc au préalable avoir créer un controle personalisé. (ici c'est le cluster de points)
Voilà, merci encore ouadji d'avoir répondu.
