Bonjour,
j'ai réalisé un programme Labview (2012) qui permet de piloter des platines motorisées et d'acquérir des images avec une caméra usb.
J'utilise un PC portable auquel est connecté un cable usb pour les platines et un autre cable usb pour la caméra.
Ainsi, tout fonctionne correctement !
lorsque je branche les platines et la caméra sur un hub usb, c'est à dire que je n'ai plus qu'un seul cable usb qui va au PC, j'ai des ralentissements.
C'est à dire que dans la première config, en cours d'acquisition d'images, je peux déplacer mes platines en "temps réel". Dans la 2e config, il se passe environ 2 secondes entre le clic sur le bouton et le déplacement de la platine.
J'ai testé en utilisant le logiciel dédié pour la caméra et le porgramme labview pour les platines avec la 2e config et je n'ai pas ce ralentissement.
Avez vous une idée de la cause de ce temps de réponse allongé ?
Cordialement,
