le 11-18-2014 03:43 AM
Bonjour,
j'ai réalisé un programme Labview (2012) qui permet de piloter des platines motorisées et d'acquérir des images avec une caméra usb.
J'utilise un PC portable auquel est connecté un cable usb pour les platines et un autre cable usb pour la caméra.
Ainsi, tout fonctionne correctement !
lorsque je branche les platines et la caméra sur un hub usb, c'est à dire que je n'ai plus qu'un seul cable usb qui va au PC, j'ai des ralentissements.
C'est à dire que dans la première config, en cours d'acquisition d'images, je peux déplacer mes platines en "temps réel". Dans la 2e config, il se passe environ 2 secondes entre le clic sur le bouton et le déplacement de la platine.
J'ai testé en utilisant le logiciel dédié pour la caméra et le porgramme labview pour les platines avec la 2e config et je n'ai pas ce ralentissement.
Avez vous une idée de la cause de ce temps de réponse allongé ?
Cordialement,
le 11-20-2014 05:12 AM
Bonjour Jerem38,
L'acquisition d'image ou de vidéo est assez gourmand au niveau de la bande passante mais si en utilisant deux logiciels séparément, vous ne constatez pas le ralentissement, cela semble indiquer que le problème vient d'ailleurs.
Il faudrait éventuellement faire le test avec un autre ordinateur (modèle différent) et également un hub différent pour voir si ce comportement est systématique.
Par la suite, si vous reproduisez systématiquement le comportement, essayez d'isoler ou d'alléger certaines sections de code (que ce soit pour la caméra ou les platines) afin de mieux cibler ce qui est à l'origine de ce temps de réponse allongé.
Cordialement,
Jérémy C.
NI France
le 11-20-2014 07:15 AM
ok merci beaucoup pour cette réponse
normalement je devrais pouvoir faire ces tests en fin de semaine prochaine
je ferai un retour après
Cdlt,
Jérémy
