annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
génération de signal sortie analogique FPGA
Bonjour,
J'ai une carte FPGA 7851R PCI-E.
J'essaye de générer un signal analogique de 200mv pendant 100ms puis de 1.5V pendant 100ms aussi.
Voila le signal que je désire:
Et ici celui que je mesure :
Voila mon prgramme Labview. Je tourne a une fréquence de 40 Mhz donc mes deux timers de tick sont initialisé à 4'000'000 => 100ms,
655 en 16 bits me donne la tension de 0.2V que j'envoie à la sortie analogique. 4915 correspond à 1.5V qui est généré après la fin du premier timer.
Est ce que quelqu'un peut me dire pourquoi mon signal ne monte pas à 1.5 lorsque les 100ms à 0.2 V sont terminée ?
Le booléen permet de d'activer ou non la génélration du signal. Dans le cas faux de la structure cas la tension appliqué à" sortie Tension" est 0.
Merci d'avance
0 Compliments
Message 1 sur 3
4 170 Visites
La fonction "loop timer" sert à imposer la vitesse d'exécution d'une boucle, elle n'est pas faite pour spécifier la durée des étapes d'une séquence.
Vous devriez essayer d'utiliser la fonction "Wait" à la place de la fonction "loop timer".
Yohann L.
0 Compliments
Message 2 sur 3
4 104 Visites
Ok merci, je vais essayer
0 Compliments
Message 3 sur 3
4 081 Visites
