le 04-28-2016 01:28 AM
Bonjour,
Peut on forcer le point avec une chaine de format ?
ou est on obligé de passer par chaine en nombre fractionnaire
merci
04-28-2016 01:42 AM - modifié 04-28-2016 01:52 AM
Oui cela est possible.
Le format de cette définition du séparateur décimal est %x; avec X représentant le caractère désiré --> mettre , ou . ou un autre.
Dans ton cas, en désirant un point comme séparateur, la chaîne complète devient %.;%.2f
le 04-28-2016 02:41 AM
La solution de JB te permets de faire ça juste au niveau d'une chaine, si tu veux que le point soit ton séparateur décimal partout dans ton LabVIEW, il faut aller dans les options, Tools >> Options... >> Front Panel >> et décocher l'option "use local decimal point".
Attention, si tu compiles un EXE et que tu l'utilises sur un PC configuré en virgule (Windows en français est comme ça par défaut) tu peux avoir des soucis, pour forcer ton EXE généré avec LabVIEW à utiliser le point, il faut ajouter la ligne suivante dans le fichier *.ini qui se trouve à côté de l'EXE :
useLocaleDecimalPt=False
Epictetus
le 04-28-2016 04:50 AM
Merci à tous les 2.
c'est la solution de JB que je cherchais
pour ne pas avoir de problèmes de compatibilité quelques soit la config windows
j'ai fait le test avec avec un .exe c'est OK
je sors bien un string avec un point avec windows en config virgule
si je comprends bien ta proposition TiTou c'est d'utiliser le point queques soit l'option windows en ajoutant la ligne ds le .ini du .exe
cela serait bien d'intégrer cette option ds l'installeur
je le garde en mémoire pour faire tourner des softs sans modifier les paramètres régionaux de windows
05-02-2016 03:59 AM - modifié 05-02-2016 04:00 AM
La solution proposée par TiTou est en effet une configuration globale du séparateur décimal pour l'exécutable et/ou l'environnement LabVIEW.
le 05-02-2016 05:11 AM
Panneau de Configuration -> Région et Langue -> Paramètres supplémentaires -> Symbole Décimal.
A plus problèmes après que ce soit dans LV ou d'autres softs 🙂
Il faut "juste" se souvenir que ça peut être la cause de petits désagréments quand on hérite d'un code dont on ignore comment il gère les symboles décimaux. Encore une fois ça n'est pas forcément propre à LV.
Eric M. - Senior Software Engineer
Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Embedded Systems Developer - Certified LabWindows™/CVI Developer
Neosoft Technologies inc.
