le 04-12-2014 02:57 AM
LV13.0f2 - petite manip qui pose soucis.
1) créer une structure "in place" (vide) et ajouter un "index array - replace array element"
2) sélectionner par un clic souris le node "index array" (uniquement le node "index array")
3) avec un "shift-clic" (sélection de plusieurs éléments) ... sélectionner "en plus" le cadre de la structure.
4) avec un "ctrl-clic" (faire glisser pour dupliquer) .. dupliquer l'ensemble de la structure.
attention ... le clic du "ctrl-clic" doit se faire sur le cadre, par sur un des nodes.
vous verrez que la structure se duplique graphiquement très mal
LV vous indique "une erreur" (list errors)
à ce moment, si vous désirez visualiser la liste des erreurs signalées
ou, plus simplement fermer le fichier ... LV signale une erreur fatale et se ferme.
Un d'entre vous peut-il confirmer ce comportement. ? merci
Résolu ! Accéder à la solution.
le 04-12-2014 06:29 AM
le 04-12-2014 04:10 PM
salut à vous! idem LV2012
Bonne soirée!
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 04-13-2014 02:51 AM
bon ... bein ... ça se confirme ... y'a une m****
Un regard bien bienveillant de l'éauipe R&D serait le bienvenu.
Et un #CAR en retour serait le must. Merci pour vous, merci pour nous.
un cafard en moins, c'est un pas de plus vers la perfection.
(le seul et unique but de cette démarche)
le 04-14-2014 07:56 AM
Bonjour à tous,
J'ai reproduis le comportement de mon coté.
Je vais créer un CAR tout de suite.
Merci pour le retour,
A+
Brice S.
National Instruments France
le 04-14-2014 08:03 AM
CAR #465365 created~
Jolie trouvaille en tout cas 🙂
A+
--Eric
Eric M. - Senior Software Engineer
Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Embedded Systems Developer - Certified LabWindows™/CVI Developer
Neosoft Technologies inc.
le 04-14-2014 08:34 AM
Merci Eric. Joli travail ? non, juste le hasard.
Le truc est que je ne laisse "rien passer".
à la moindre chose "curieuse", j'arrête tout et j'essaye de reproduire (et ensuite d'isoler).
"tomber" par hasard des manips sur un cafard, c'est une chance inespérée de faire progresser LV.
Un soft progresse rarement quand tout fonctionne.
re-merci pour ta réactivité et efficacité.
04-14-2014 08:48 AM - modifié 04-14-2014 08:48 AM
kudo à ouadji pour sa ténacité et sa volonté de faire progresser LabVIEW!
le 04-15-2014 01:57 AM
Accessoirement, si au lieu de fermer la fenetre on continue de redimensionner/dupliquer les structures, on atterrit assez vite sur une autre erreur cpp 😃
Les deux crash pointent vers un "insane object". En fait ce sont les noeuds internes à la structure élément en place qui subissent de mauvaises transformations et deviennent corrompus.
A+
--Eric
le 05-14-2014 02:12 AM
Update (secrète) : LV 2014 corrigera le problème.
A+
--Eric
