annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
extraire la valeur d'un pixel par clic sur l'image
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
J'ai une image et j'aimerais avoir un indicateur me donnant la valeur du pixel (et peut-etre la position?) à l'endroit où je clique sur l'image. C'est surtout la valeur du pixel qui m'intéresse.
Savez-vous comment puis-je coder ceci ?
Merci !
0 Compliments
Message 1 sur 17
4 999 Visites
0 Compliments
Message 2 sur 17
4 991 Visites
Je n'arrive pas bien à comprendre ce qui a été fait, du coup, ce qui doit être modifié...
0 Compliments
Message 3 sur 17
4 990 Visites
Votre image est sous quel format?
0 Compliments
Message 4 sur 17
4 988 Visites
J'ai ajouté quelques commentaires.
0 Compliments
Message 5 sur 17
4 984 Visites
Merci pour les commentaires.
Mais moi mon image est une .png en 8bits (en 240x240) et ce que je veux c'est juste la valeur de l'intensité du pixel quand je passe la souris dessus (pas au clic forcement)
et mon image est une "référence" donc un cable violet et non un cable rose...
0 Compliments
Message 6 sur 17
4 968 Visites
bonjour,
dans les noeuds de propriétés de l'image tu as souris . dans ce cluster tu as la position de la souris dans ton image
tes données image tu les transformes en tableau 2d avec "redresser la table de pixels" tu te retrouves avec un tableau 2D de tes pixels
tu cables la sortie du tableau 2D avec  "sous ensemble de tableau " et tu lui cables les coordonnées du pixels et longueur 1 tu vas avoir la couleur de ton pixel que tu transformes avec la fonction "couleur en rvb" qui est dans la palette image je crois
0 Compliments
Message 7 sur 17
4 967 Visites
oui dans le noeud de propriété de l'image je peux avoir la position X Y de la souris.
Je voudrais exactement la même chose mais en Z, c'est à dire la valeur de ce pixel. (je veux juste la valeur numérique)
0 Compliments
Message 8 sur 17
4 965 Visites
Personne ne sait comment je peux faire ?
0 Compliments
Message 9 sur 17
4 945 Visites
Ca n'était pas une mince affaire, mais voila qui est fait! Je ne t'ai pas mis de commentaire, mais n'hésite pas à demander!
Tout télécharger
0 Compliments
Message 10 sur 17
4 921 Visites
