le 07-08-2014 07:48 AM
Bonjour,
J'ai une image et j'aimerais avoir un indicateur me donnant la valeur du pixel (et peut-etre la position?) à l'endroit où je clique sur l'image. C'est surtout la valeur du pixel qui m'intéresse.
Savez-vous comment puis-je coder ceci ?
Merci !
le 07-08-2014 10:04 AM
Vous pouvez vous inspirer de ceci:
le 07-08-2014 10:12 AM
Je n'arrive pas bien à comprendre ce qui a été fait, du coup, ce qui doit être modifié...
le 07-08-2014 10:17 AM
Votre image est sous quel format?
le 07-08-2014 10:50 AM
J'ai ajouté quelques commentaires.
le 07-09-2014 03:51 AM
Merci pour les commentaires.
Mais moi mon image est une .png en 8bits (en 240x240) et ce que je veux c'est juste la valeur de l'intensité du pixel quand je passe la souris dessus (pas au clic forcement)
et mon image est une "référence" donc un cable violet et non un cable rose...
le 07-09-2014 03:58 AM
bonjour,
dans les noeuds de propriétés de l'image tu as souris . dans ce cluster tu as la position de la souris dans ton image
tes données image tu les transformes en tableau 2d avec "redresser la table de pixels" tu te retrouves avec un tableau 2D de tes pixels
tu cables la sortie du tableau 2D avec "sous ensemble de tableau " et tu lui cables les coordonnées du pixels et longueur 1 tu vas avoir la couleur de ton pixel que tu transformes avec la fonction "couleur en rvb" qui est dans la palette image je crois
le 07-09-2014 04:15 AM
oui dans le noeud de propriété de l'image je peux avoir la position X Y de la souris.
Je voudrais exactement la même chose mais en Z, c'est à dire la valeur de ce pixel. (je veux juste la valeur numérique)
le 07-10-2014 02:26 AM
Personne ne sait comment je peux faire ?
le 07-11-2014 05:18 PM
Ca n'était pas une mince affaire, mais voila qui est fait! Je ne t'ai pas mis de commentaire, mais n'hésite pas à demander!
