le 09-19-2014 04:42 AM
bonjour!
svp je veux extraire des lignes d'un tableau et les afficher dans un autre; ces lignes doivent commencer par 1, comme indique la photo ci-joint
merci
Résolu ! Accéder à la solution.
09-19-2014 05:20 AM - modifié 09-19-2014 05:21 AM
extraire les lignes d'un tableau .... seulement les lignes qui commencent par "1"
et bien ...
une boucle avec un tunnel indexé en entrée ... ça va te sélectioner d'office les lignes une par une.
et ensuite, "tester" le premier élement, voir si il est égal à "1".
ensuite reformer un Tableau en sortie, par un tunnel indexé aussi
mais ... uniquement en compilant les lignes qui commencent par "1"
via un tunnel indexé conditionnel
ou un build_array + une structure case + un shift registre
ou ... il y a encore d'autre façons, celles ci-dessus sont "les plus simples"
09-19-2014 05:45 AM - modifié 09-19-2014 05:46 AM
voila ce que j'ai pu faire
je serai reconnaissante si vous m'aidez à l'achever 🙂
le 09-19-2014 10:06 AM
extraire les lignes d'un tableau et les afficher dans un autre ...ces lignes doivent commencer par 1
le 09-19-2014 11:04 AM
ouadji mille merci 🙂
le 09-19-2014 11:30 AM
avec "un", y'a bien assez.
ce code, ce n'est pas grand chose ... ce sont juste quelques éléments du b-a-ba de labview (et oui )
peut-être envisager d'apprendre les bases (il y a 1000 choses sur le net)
et si c'est "ok" avec l'anglais, il y a ceci , c'est pas mal pour commencer.
vous auriez infiniment plus de plaisir à coder en connaissant "un peu plus".
A partir d'un certain niveau (100% accessible) ... Labview devient comme un "mécano", c'est fantastique
