bonjours
Je suis nouveau dans Labview et aussi sur ce forum( j'èspere que je suis bien au bonne endroit pour poser ma question et que le sujet n'est pas deja résolut ailleur sinon indiquez moi un lien)
Je suis entrain d'implémenter une pompe a haute pression(7000 bar) je contrôle le moteur avec une sortie de tension qui varie de -10V a 10V dans une bouche while principal qui ce termine quand on a atteint la pression voulut. Quand la pompe atteint la position de fin je recoit un signal dans une entrée digital. et là j'ouvre une structure cas qui contient 4 boucles while qui doivent impérativement se dérouler les unes après les autres. Et dans deux de ces boucles j'utilise le même pin qui contrôle de moteur.
le problème 1 quand j'éxecute c'est que les 4 boucle while s'éxécute en paralèlle comment est ce que je peux les faire s'éxécuter les une après les autres ?
le problème 2 quand une nouvelle donné arrive sur le pin qui control le moteur j'ai une message d'erreur comme quoi cette resources sont déja utilisé pour pour un autre tache. est ce que je suis obligé de quitter la boucle while principal ou est ce que il y a possiblité que j'y reste.
Merci de votre aide
PS : Je suis actuellement a la maison et mon code est au travail je le posterait demain vers 13h.
