le 03-19-2015 03:37 AM
Merrci beaucoup !
le 03-19-2015 05:07 AM
J'ai simplifié, je ne passe plus par les pinces amperemétriques, je récuperes directement la tension aux bornes de la batteries et j'installerais un shunt pour le courant.
Il y a t il un moyen d'enregister les données sur Labview ?
Merci d'avance
le 03-19-2015 05:10 AM
dans la palette des fonctions, aller dans E/S des fichiers.
le 03-19-2015 06:33 AM
Merci, ton programme marche nickel, j'ai pu rajouter des graph. Et j'ai simplifié, je me suis branché en direct sur la batterie plutot que d'utiliser des pinces amérométriques. Par contre, serait il de paramétrer afin d'avoir une fréquence d'enregistrement plus lente (par exemple un point par 1min) car la ca en fait beaucoup trop et donc impossible a exploiter sur excel.
Et ca serait pour étudier la tension sur une batterie nimh.
Merci d'avance
Nico
le 03-19-2015 07:27 AM
voici le code pour un enregistrement périodique. concernant les batteries ninh, il faut prendre en compte la tension de fin de décharge, et la tension tension importante sur ces batteries est le -dV/dt lorsqu'elles sont en charge pour détecter la fin de charge. on ne peut pas estimer une capacité à partir de la FEM de la batterie.
le 03-19-2015 08:18 AM
Merci, mais je comprend pas le principe et comment cela fonctionne ... désolé
le 03-19-2015 08:36 AM
Bon, ajoutant un timer dans la boucle, j'obtient ce que je souhaite visiblemennt
le 03-20-2015 05:21 AM
Re, je pense avoir un probleme de branchement sur le module 9205, car le programme m'inverse le courant et la tension, et je ne sais pas si l'intensité est bonne ...
Sur quel borne faudrait il que je branche mes cables pour la tension et pour le courant ?
Merci d'avance
le 03-20-2015 07:47 AM
Résolu, ce n'était pas ca le probleme.
Merci pour votre aide !!
le 03-20-2015 05:08 PM
@ nico47 : Résolu, ce n'était pas ça le problème.
et c'était quoi le soucis ?
Quelques mots de plus pour donner la solution à ce dernier problème aurait été un plus pour le forum.
merci.
