le 03-24-2015 08:35 AM
Merci beaucoup c'est top !
Par contre, je ne vois pas l'interet de la puissance désirée, et ou dois je régler ma tension à envoyé au DIM du bloc led afin de programmer son intensité ?
Merci d'avance
le 03-24-2015 08:37 AM
c'est la commande puissance désiré. il faut rajouter la formule qui va bien.
le 03-24-2015 09:28 AM
C'est parfait !
Merci beaucoup
03-31-2015 03:19 AM - modifié 03-31-2015 03:19 AM
Bonjour, j'ai un petit soucis. La mesure récupérée par l'ordinateur est différente de celle que je devrais mesurer (vérifié au voltmètre).
Je l'ai pourtant programmé en différentielle, et surtout la différence n'est pas proportionelle ou constante suivant les tests, donc impossibilités de comparaisons. Auriez vous une idée ? Merci d'avance
le 03-31-2015 05:55 AM
il faudrait que tu nous donnes les valeurs mesurées avec le multimetre et celles enregistrées avec le soft
A+
03-31-2015 07:00 AM - modifié 03-31-2015 07:12 AM
Alors, j'ai trouvé un probleme mais qui ne résoud pas tout.
C'est le shunt de 0.005ohm installé pour calculer l'intensité qui perturbait ma prise de tension.
Donc je l'ai débranché et la tension est maitenant bonne, mais je ne mesure plus le courant ...
Pour info : la tension est connecté au Canal 0 et et la tension (aux bornes du shunt) au Canal 1 faudrait il le connecter autrement ? sur le NI 9205
le 03-31-2015 09:40 AM
Ai0 en mesure de tension RSE et Ai1 en différentiel (Ai1-Ai9) est une bonne configuration.
pouvez vous poster votre code pour que l'on puisse vous aidez à débugger?
le 03-31-2015 10:31 AM
Voici mon dernier programme que j'utilise, mais sans brancher le shunt afin d'avoir des valeures de tension correct.
le 03-31-2015 10:44 AM
la tension de la batterie n'a pas besoin d'être configuré en différentiel. relié vous la masse du DAQ à la masse de la battterie?
le 04-01-2015 01:42 AM
Non
