le 09-14-2016 03:37 AM
Salut,
c'est bon je viens de changer les propriétés d'éxécution de mon sous vi, j'ai coché " Exécution réentrante avec copies partagées".
cependant, je ne vois pas comment on fait pour fusionner les deux fils d'erreur en sortie des sous-vi.. J'ai regardé sur internent mais je ne trouve pas grand chose concernant cela.. peux-tu me montrer s'il te plait?
le 09-14-2016 03:45 AM
Palette dialogue et interface utilisateur -> Fusionner les erreurs
http://zone.ni.com/reference/fr-XX/help/371361H-0114/glang/merge_errors_function/
le 09-14-2016 04:40 AM
Bon, alors je retrouve le même problème qu'au tout début, tu avais vu juste : j'ai encore cette erreur de parité..
Je te joins une capture de l'erreur, ainsi que mon sous vi et mon main modifié.
Je vais essayer de pouvoir récupérer un deuxieme convertisseur USB/RS afin de tester avec cette configuration (i.e. pilotage des deux balances via 2 convertisseurs USB/RS232)
le 09-14-2016 05:31 AM
Bon, impossible malheureusement pour moi de me procurer un second convertisseur USB/RS232...
Néanmoins, j'ai deux autres pistes qui pourraient me tirer d'affaire :
1) en regarde ceci : http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/erreur-de-cadrage-lors-du-transfert/td-p/132482
ils indiquant qu'ils avaient aussi eu une erreur de cadrage, et qu'avec un fush I/O l'erreur avait alors disparu, j'ai essayé avec mon main mais sans succes.. Je te joins le cablage que j'ai réalisé dans l'intégration du fush dans mon sous vi
2) J'ai impression, en lisant le lien que je t'ai envoyé, que cette erreur de parité est u warning et non une erreur (pusique quand je ferme la fenetrer pop up me signalant justement cette erreur de parité, le graphe se met à jour avant de r'ouvrir une autre pop up et ainsi de suite, pourrais tu m'expliquer comment utiliser le vi pour ignorer les warnings (meme si je sais que tu n'aimes pas trop les utiliser...)
le 09-14-2016 06:22 AM
Toujours dans la palette Dialogue et interface utilisateur -> Effacer les erreurs.
Tu cables ton fil d'erreur et tu indiques le code 1073807254, ainsi cela supprimera cette erreur en cas d'apparition.
http://zone.ni.com/reference/fr-XX/help/371361J-0114/glang/clear_errors/
Cdt,
Michael
le 09-14-2016 06:46 AM
Petit pb : le vi que tu m'as indiqué n'a qu'une entrée (entrée erreur) et une sortie (sortie erreur) mais je n'ai pas d'entrée permettant de spécifier le code d'erreur (comme indiqué ici : http://zone.ni.com/reference/fr-XX/help/371361M-0114/glang/clear_errors/)
La version de LabVIEW que j'utilise est peut etre trop ancienne (2013)?
le 09-14-2016 06:54 AM
Effectivement l'option de filtre ne semble arriver qu'à partir de LV 2014.
Tiens je t'ai converti le VI de NI 😉
le 09-14-2016 07:04 AM
Merci beaucoup ! Sauf que les entrées/sorties ne sont pas cablées... et je ne parviens pas à cabler les différents terminaux d'entrées/sorties (en fait, en FA, à coté de l'icone du VI, l'icone des terminaux n'apparait même pas :'( )
le 09-14-2016 07:05 AM
j'ai rien dit c'est bon!
le 09-14-2016 07:13 AM
Bon, c'est bon cest cablé et c'est intégré au diagramme ! du coup cette erreur de parité n'apparait plus, mais j'ai toujours cette erreur de cadrage (code : 1073807253 ) et lorsque je place un second vi pour effacer l'erreur (voir capture), cela m'efface bien l'erreur de cadragee mais.... l'erreur de parité reviens de nouveau :x
Faut-il que je divise en 2 la sortie d'erreur que je place les deux vi pour effacer chacun une des erreurs et refusionner le tout ensuite ? (faire comme si cetait un circuit en parallèle et non en série)
