le 04-28-2016 08:49 AM
Utiliser les fonction de sauvegarder dans fichiers ( Binaire, XML, Ini...)
Voici un exemple pour les fichiers XML
Bon courage
le 04-29-2016 06:33 AM
Bonjour,
merci pour ces infos, les fonctions servant à ecrire et à lire les fichier .ini doivent etre insérée dans ma vi principale( selectionparametre) ,ou dans ma vi paramètre directement ?
si j'ai bien compris les fichiers ini peuvent attribuer un ensemble de valeur à mes controleurs ou indicateur du front panel. mais pour ce faire la vi en question doit etre en mode run ? si je l'ouvre sans l'executer ou si je l'appel juste via reference comme c'est le cas par la suite dans le progr'amme est ce que les fichiers ini seront pris en compte ?
