le 04-13-2016 09:06 AM
la sauvegarde ce fait au moment ou tu cliques....
regarde le code, la condition de sauvegarde c'est "save", si tu clique au debut de l'acquisition c'est normal qu'il n'y à qu'une ligne.
c'est au bout de x minute que tu décide ou non de sauvegarder, si la condition ne te convien pas libre a toi de la changer...
le 04-13-2016 09:14 AM
D'accord j'avais pas compris que ca fonctionnait comme ca? j'ai cru que c'etait au début qu'on sauvegarder pour enregistrer nos valeurs. Merci beaucoups alors. Je pense que mon programme est fin pret à l'utilisation.
Merci. Cordialement.
le 04-25-2016 10:04 AM
Bonjourn j'utilise ton Vi depuix la derniere fois et il fonctionne tres bien. Mais maintenant je dois acquérir plus un signal mais neuf, alors je me demander s'il fallait juste re-paramtrer le DAqmx en lui disant qu'il y a 9entrées ou alors éffectuer ce changement puis augmenter aussi la taille des waveforms?
De plus, je dois insérer une boite de calcul avec une formule pour chaque signal, je dois donc avoir un tableau avec mes valeurs de tension de chaque signal?
Cordialment
le 04-28-2016 07:25 AM
...le code ne traite actuelement qu'un seul axe, oui tu as raison il faut parametrer le DAqmx pour qu'il réalise l'échantillonnage des 9 variables d'entrées, la tailles des wavefroms n'as aucun lien avec ta problématique.
il faut modifier le code pour qu'il puisse géré les 9 axes voulu et insérer une boucle de calcul pour appliquer les gains à chaque signaux.
le 04-28-2016 07:29 AM
Merci. Tu sais ce qu'il faut faire pour qu'il gere 9entrées ou pas?
le 04-28-2016 08:06 AM
Faut ouvrir l'utilitaire DAQ et ajouter les voies...
le 04-28-2016 08:07 AM
Ca je lai fais, mais pour coder? que sur le graphe on est les 5voies
le 04-28-2016 09:08 AM
enfin 9 plutot
le 04-28-2016 10:09 AM
une fois que ton daq est parametré, le flux dynamique en sortie contiendra les 9 axes, ils faut les desassembler ( vi express ==> déassembler), et refaire le meme travail que pour un axe seul.
Le plus simple serait de créé un sous VI d'acquisition, pour évité des copier collé 9 fois la meme fonction.
le 04-29-2016 01:21 AM
D'accord merci je vais tester ca !
