01-21-2017 04:22 PM - modifié 01-21-2017 04:34 PM
Je suis arrivé à ceci (joint en LV 2012)
Ce n'est pas une version définitive, il y a moyen d'optimiser et de faire beaucoup mieux comme code.
J'aimerais simplement que tu testes le comportement .
Si le comportement est 100% ok, alors je peux continuer dans cette direction.
Je n'utilise pas ton fichier wav (pour le moment), je génère moi même une tonallité et je fais ON/OFF sur le volume.
On pourrait faire la même chose au départ d'un fichier.wav, mais pour tester, générer une tonalité est plus simple.
PS: dans tes codes, fait attention aux espaces inutiles, ils rendent vite un code difficilement lisible. Un code où il faut "voyager" hors écran ne "donne pas envie". En principe, un code doit "tenir" sur un seul écran, et si cela est totalement impossible (rare!) alors il faut limiter le dépassement dans une seule direction (priviégier la direction horizontale)
le 01-21-2017 04:54 PM
Oui c'est ça côté comportement !
J'ai de mon côté un truc qui marche mais pas top top ; si le wait qui cadence mes while est trop petit, ça bug... Aucune idée de pourquoi.
Tu cadences à 25ms ; moi ça plante en dessous de 150/200...
Mais ton prog, oui, c'est le comportement souhaité.
J'ai plusieurs fichiers son aussi, c'est à dire par exemple :
seuil1 < signal < seuil2 => lecture son1.wav
seuil2 < signal < seuil3 => ne rien lire
seuil3 < signal < seuil4 => lecture son2.wav
etc...
le 01-22-2017 04:30 AM
Je précise que si le comportement est bon par rapport à celui attendu, il est possible que la lecture d'un .wav à la place de la génération d'un son (comme tu fais) puisse tout remettre en cause ; je n'ai pas testé.
