le 04-15-2014 09:02 AM
Bonjour,
Je n'arrive pas a declencher la camera quand il détecte une tension
tout ou rien, je dispose d'un boitier NI 6008 et j'aimerai que l'on m'explique comment
je peux déclencher la caméra avec le boitier NI quand il détecte une tension ?
le 04-15-2014 09:24 AM
bonjour,
pour déclencher l'acquisition, il faut que la boucle "while" s'arrete lorsque le systeme detecte une tension :
tu peux par exemple ajouter un "OU"qui prend en compte le résultat de ta comparaison (signal > 0). Par exemple, comme ca :
Remarque : tu compares à la valeur 0, je ne suis pas sure que ce soit approprié...
si ca marche, pas de probleme, sinon essaie de modifier cette valeur.
adeline.
le 04-15-2014 09:57 AM
je ne trouve pas la structure
"error out et dinamic data" tu peux m"expliquer ou il est ?
le 04-16-2014 04:36 AM
Bonjour,
C'est en faisant un clic droit sur les sorties, puis créer indicateur.
Ce sont des objets de la face avant.
Cordialement,
le 04-18-2014 02:14 AM
ça ne marche toujours pas, j'ai changé la valeur de 0 mais ça ne change rien.
Je n'arrive pas a acquérir le flux d'image quand le boitier NI change de niveau logique 0/1.
Pourtant j'ai fais les 2 programmes séparément et les 2 fonctionent mais j'arrive pas à les combinés en un seul.
Je voudrais que quand ma tension détecté par le Boitié NI change, elle filme ou non la vidéo (si tension = 1 alors filmé, sinon tension = 0 alors ne rien faire).
Cordialement,
le 04-18-2014 03:05 AM
salut,
il faut que tu combines les 2 boucles "while" en une seule.
tu dois aussi modifier la partie acquisition numerique :
fais un clic droit sur "Assistant DAQmx" et fais "generer le code NI-DAQmx"
tu peux virer aussi le "selection de signaux"
les parties initialisation et suppression sont en dhors de la boucle
et a l'interieur, tu lis le signal numerique et si il est a VRAI, tu lis la camera
Je ne peux pas t'envoyer le programme parce que je n'ai pas la librairie IMAQ.
Voila a quoi ca doit ressembler
Adeline.
le 04-18-2014 03:31 AM
je peux voire le programme en entier pour voire a quoi il resemble parce que je sui totalement paumer -_-
le 04-18-2014 04:52 AM
j'ai fait un autre programme pour teste et je n'arrive pas a aller sur le vrai et je ne sais
pas ou sa coince ?
le programme fonctionne mais elle ne veut pas aller sur vrai
je vous laisse voire le programme et me dire ce que vous en pensez
cordialement
le 04-22-2014 07:29 AM
salut,
je ne suis pas sure du comportement que vous souhaitez....
je vous ai prepare une version : l'image est ajoutee au fichier avi quand la ligne est a vrai
je n'ai pas pu tester parce que je n'ai pas IMAQ...
Il faut essayer de comprendre comment marche les boucles LabVIEW...
Adeline.
