le 04-18-2017 08:10 AM
Salut !!!
je commende sur labview un actionneur pas à pas, et je veux qu'à chaque pas la caméra prend une image, ( tout le montage est fait, ainsi que la configuration du trigger au niveau de la caméra ).
J'arrive à prendre les images manuellement en activant à chaque fois un boutant booléen, mais je souhaite que cela se fasse automatiquement.
le 04-19-2017 02:28 AM
le 04-24-2017 08:34 AM
Bonjour Yddet,
merci pour votre réponse, à present j'ai résolu le problème. je te joins une image du code (cerclé en bleu) du déclenchement de prise d'images, l'autre bout du code est celui de la commande de l'actionneur. à chaque instant t j'envoie une commande à ce que l'actionneur fait un pas, et au même temps t la caméra prend l'image.
04-24-2017 09:08 AM - modifié 04-24-2017 09:12 AM
Bonjour James,
Ton code n'est pas optimisé...mais du moment que ça marche !
Je pense ce code a la même fonction que ce que tu as entouré en bleu. A toi de voir
Dans ton code : attention au fil bleu "nombre de points" qui passe sous la boucle FOR. C'est jamais bon de cacher des choses !
Bon courage !
Yddet
le 04-24-2017 09:25 AM
Re bonjour,
Absolument, ton programme est optimal par rapport au mien, mais çà marche quand mème 😉 et surtout pour l’emplacement du DAQ, dans le mien ça commence par un false, tandis que dans le tien ça commence par true.
pour le fils blue, c'est le nombre d'itération de la boucle for.
