le 04-29-2012 03:43 PM
pas en Cluster ... en Array.
prend le snippet du code ...
c'est une image PNG, télécharge là et ensuite fait là glisser sur ton diagram.
tu pourras analyser le code.
le 04-30-2012 02:31 AM
je l'ai fais , mais je n'ai pas pu le câbler !
le 04-30-2012 02:34 AM
ou je peux faire autrement : xx=01 à 04 et je vais mettre une structure condition si Mxx=M01 j'allume la led1 Mxx=M02 ce sera la led2 , peux-je faire comme ça ?
le 04-30-2012 02:59 AM
Passe moi ton code
celui où tu n'arrives pas à cabler la sortie du "shift-left" avec "number to boolean array"
Sauve le fichier "avec" le fil cassé et donne le moi.
le 04-30-2012 03:13 AM
je l'ai joint , j'ai essayé de faire une structure condition en comparant l'entrée avec 1 2 3 4 par exemple si j'ai une sortie qui vaut 1 celui-ci est égale à 1 donc j'allume la led1 mais toujours le meme problème ! je n'arrive pas à connecter mon tableau de booléen avec ma sortie booléene en passant par une boucle for afin de lire mon tableau
le 04-30-2012 05:37 AM
pas le temps maintenant de faire et de dire plus (je dois partir)
mais c'est normal que "ça" ne cable pas ....
tu rentres un array 1D de I32 sur ton shift ... donc tu sors un array 1D de I32
et "number to boolean array" ne prend pas de "array de numériques" ... puisque LV ne gère pas les "array de array".
Je reviendrai sur le sujet plus tard.
04-30-2012 07:02 AM - modifié 04-30-2012 07:11 AM
une solution.
Tout à droite, tu as un Array de Clusters ... de Booléens.
le 04-30-2012 07:17 AM
merci , mais ce que je ne comprends pas ça sert à quoi de décaler à gauche et après à droite c'est comme si on n'avait rien fait , nn ?
le 04-30-2012 07:36 AM
et le tableau je n'arrive pas à le trouver !
le 04-30-2012 08:20 AM
Le Tableau de sortie tout à droite ...
Tu dois le construire toi même sur le Front Panel ...
ou ...tu peux faire clic-droit sur la sortie de la boucle For et faire ... créer un indicateur
ou
tu glisses mon snippet sur ton Block diagram ....
et le Tableau en question va se placer tout seul sur le Front Panel
Tu effaces mon code (sauf le Tableau) ... et tu as le Tableau.
