NI Home
Cart Achats | Aide
You are here:
Répondre
Member
anas38
Envois : 20
0 Compliments
Re : convertir une chaine de caractère en tableau 2D
tu peux me filer le programme stp, afin que je puisse comprendre
Active Participant
Luc_Desruelle
Envois : 679
ouadji a écrit : mes excuses Luc ... d'avoir envahi le sujet.  :smileywink:
Tu plaisantes! tu as vu le nombre de compliments que je t'ai donné. Je n’étais pas là, et tes réponses étaient judicieuses. J’ai une remarque : si via ta conversion tu as un cluster de boolean, pourquoi ne pas câbler directement sur un indicateur cluster, à la place du unbundle. Sinon pas de remarque. Je suis d’accord avec toi. A+ et bon we
Cordialement
Luc DESRUELLE
(CLA : Certified LabVIEW Architect -- CLD : Certified LabVIEW Developer, Développeur certifié LabVIEW | MESULOG | F-38430 Moirans - Grenoble - Chambery, Rhône-Alpes
Active Participant
Luc_Desruelle
Envois : 679
0 Compliments
il y a des PJ dans les posts. Par exemple là je te remets une PJ
Cordialement
Luc DESRUELLE
Active Participant
ouadji
Envois : 933
0 Compliments
Oui, j'ai vu :smileyhappy: (merci)
Mais ... ceci n'empêche pas ...
je me suis un peu imposé, sans frapper. :smileyhappy:
bon .. là aussi "on" ne se refait pas (merci papa, merci maman :smileywink: )
oui, bonne remarque sur l'indicateur Cluster, je n'y ai pas pensé.
Member
anas38
Envois : 20
0 Compliments
merci Luc ,
la demande du programme c'était à ouadji , le tien je l'ai bien compris pas de soucis là dessus.
cordialement,
Active Participant
ouadji
Envois : 933
[ modifié ]
et dans le même prolongement ... directement un Indicateur_Tableau
en prenant la (seule) précaution de visualiser à partir de l'index 1
(ou alors il faut replacer le rotate. Avec le rotate en plus, "ça" débute à l'index 0)
Ca fonctionne tip-top aussi.
on va finir par réaliser la fonction avec 2 inverseurs et une porte :smileyvery-happy:
Active Participant
Luc_Desruelle
Envois : 679
anas38 a écrit :
merci Luc ,
cordialement,
si tu as LV2011, tu glisses le png dans un diagram LV vide et.... tra la la le code est là
Cordialement
Luc DESRUELLE
Member
anasios
Envois : 2
0 Compliments
[ modifié ]
bonsoir,
excusez-moi, je n'arrive pas à réaliser votre exemple en utilisant les mêmes fonctions peut-être que tu travailles sur une autre version que 2011 pro !
je n'arrive pas à lier le I32 avec la fonction qui convertit le nombre en tableau de booléen !! je ne sais pas pourquoi ??
et en fait ça sert à quoi le décalage ?
Active Participant
ouadji
Envois : 933
[ modifié ]
le décalage
départ 1, c'est à dire en binaire 00000001
et maintenant en décale vers la gauche (shift left) en fonction d'un nombre
0 donnera 00000001
1 donnera 00000010
2 donnera 00000100
6 donnera 01000000
après ce "shift lef"t chaque nombre est représenté par un bit à 1 unique correspondant à son rang.
1 = led allumée, 0 = led éteinte
mais on prendra à partir du bit n° 1 (seulement les rouges), car le 0 ne doit allumer aucune led.
ou ... on peut en final faire un shift right de 1 pour éliminer le bit le plus à droite (au choix)
Pour ton 1er soucis, désolé, je ne sais pas.
ici je n'ai aucun problème pour cabler un I32 sur "number to boolean array" (LV2011)
Member
anasios
Envois : 2
0 Compliments
ok là j'ai compris , mais je n'arrive pas à relier la fonction qui me fait le décalage avec la fonction qui me transforme le nombre en cluster , ils ne sont pas de même nature ! I32 et U32
En consultant ce site, vous en acceptez les Conditions d'utilisation. Veuillez les lire attentivement avant d'accéder à une quelconque partie du site. Veuillez suivre ce lien pour en savoir plus sur la politique sur les droits d'auteur de ni.com.
Mon Profil | Confidentialité | Conditions d'utilisation | Contacter NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Envoyer cette page Envoyer cette page
