annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
convertir tableau de chaine en horodatage
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous
Voilà, j'ai un vi qui enregistre des données dans un fichier texte sous la forme : date heure / zone1 /valeur température 1 /zone2 /valeur température 2 (séparateur tab)
J'essai de faire un autre vi pour reconstituer un graph a partir de ces données, j'arrive bien à récupérer les valeurs par colonnes et les afficher sur le graph mais je n'arrive pas convertir mes tableaux date/heure en horodatage pour l'échelle de temps
avez vous un exemple de vi ou une solution pour résoudre ce petit soucis?
merci de votre aide
0 Compliments
Message 1 sur 8
5 772 Visites
pour ce genre de chose j'utilise le "scan fron string" qui se trouve dans la palette string.
cf VI ci-joint
Epictetus
Antoine Chalons
Message 2 sur 8
5 769 Visites
Merci  pour ta réponse,
Mais j'ouvre le fichier avec "lire tableur" en chaine, et je ne peux pas mettre mon tableau de chaine sur scan from string. est ce que je peux extraire ma premiére colonne en chaine simple? ou y a t'il une fonction égale pour les tableaux?
0 Compliments
Message 3 sur 8
5 766 Visites
Accepté par l'auteur du sujet darkpoet
ben il suffit de mettre le scan from string dans une boucle for :
Epictetus
Antoine Chalons
Message 4 sur 8
5 763 Visites
Merci beaucoup bonne continuation
0 Compliments
Message 5 sur 8
5 760 Visites
J'ai une erreur au lancement sur la conversion horodatage je joint le vi et le fichier test
0 Compliments
Message 6 sur 8
5 755 Visites
le format de ta chaîne de date et heure est : %<%d/%m/%Y %H:%M:%3S>T
Epictetus
Antoine Chalons
Message 7 sur 8
5 753 Visites
Tout fonctionne bien merci beaucoup de ton aide
0 Compliments
Message 8 sur 8
5 744 Visites
