le 07-29-2014 07:14 AM
Bonjour à tous
Voilà, j'ai un vi qui enregistre des données dans un fichier texte sous la forme : date heure / zone1 /valeur température 1 /zone2 /valeur température 2 (séparateur tab)
J'essai de faire un autre vi pour reconstituer un graph a partir de ces données, j'arrive bien à récupérer les valeurs par colonnes et les afficher sur le graph mais je n'arrive pas convertir mes tableaux date/heure en horodatage pour l'échelle de temps
avez vous un exemple de vi ou une solution pour résoudre ce petit soucis?
merci de votre aide
le 07-29-2014 07:23 AM
pour ce genre de chose j'utilise le "scan fron string" qui se trouve dans la palette string.
cf VI ci-joint
Epictetus
le 07-29-2014 07:29 AM
Merci pour ta réponse,
Mais j'ouvre le fichier avec "lire tableur" en chaine, et je ne peux pas mettre mon tableau de chaine sur scan from string. est ce que je peux extraire ma premiére colonne en chaine simple? ou y a t'il une fonction égale pour les tableaux?
le 07-29-2014 07:33 AM
ben il suffit de mettre le scan from string dans une boucle for :
Epictetus
le 07-29-2014 07:36 AM
Merci beaucoup bonne continuation
le 07-29-2014 08:08 AM
J'ai une erreur au lancement sur la conversion horodatage je joint le vi et le fichier test
le 07-29-2014 08:17 AM
le format de ta chaîne de date et heure est : %<%d/%m/%Y %H:%M:%3S>T
Epictetus
le 07-30-2014 12:50 AM
Tout fonctionne bien merci beaucoup de ton aide
