NI Home
Cart Achats | Aide
Hello Events Academic NI Developer Zone Support Solutions Products & Services Contact NI MyNI
You are here:
NI Home > NI Developer Zone > NI Discussion Forums
Répondre
Member
sebastien29800
Envois : 29
0 Compliments
Solution approuvée
conversion codes ASCII provenant d'un RS232 an Hexadecimal
Bonjour à tous
je recois via du RS232 des données en ASCII sur 27 octets
comment puis je convertir cette chaine ASCII en chaine hexa
exemple pour les caracteres ASCII suivant :       (01//      conversion hexa ==>      28 30 31 2F 2F
merci beaucoup, je galere vraiment (un .vi serait le bienvenu !  ;-)
Active Participant
EricC.
Envois : 240
Re : conversion codes ASCII provenant d'un RS232 an Hexadecimal
Bonjour
Pour convertir les caractères d'une chaine en caractères héxadécimaux, cf le VI.
Si c'est "jute" pour afficher les codes caractères, un clic droit et la sélection de style héxadécimale suffit.
Si c'est pour obtenir les codes caractères et les traiter, la conversion des chaines en tableau de U8 suffit.
Dans ce dernier cas, l'affichage hexa ou decimale est "juste" une option affichage et n'impacte pas sur le code.
Salutation
EricC
Ingénieur d'Application / Développeur LabVIEW Certifié (CLD)
Application Engineer / LabVIEW Certified Developer (CLD)
Member
sebastien29800
Envois : 29
0 Compliments
merci enormément, c'est exactement ça, ça marche impec
merci encore
Member
johannb
Envois : 90
0 Compliments
Bonjour,
Quelqu'un peut-il convertir ce VI pour une version plus ancienne de Labview ? J'ai une version 8.2 mais une convertion en 7.2 servirait peut être à plus de monde.
Merci.
Member
sebastien29800
Envois : 29
0 Compliments
Re : Re : conversion codes ASCII provenant d'un RS232 an Hexadecimal
te fais ça demain
Member
sebastien29800
Envois : 29
en V8
Member
johannb
Envois : 90
0 Compliments
Merci bien.
En consultant ce site, vous en acceptez les Conditions d'utilisation. Veuillez les lire attentivement avant d'accéder à une quelconque partie du site. Veuillez suivre ce lien pour en savoir plus sur la politique sur les droits d'auteur de ni.com.
Mon Profil | Confidentialité | Conditions d'utilisation | Contacter NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Envoyer cette page Envoyer cette page
