annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
conversion codes ASCII provenant d'un RS232 an Hexadecimal
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous
je recois via du RS232 des données en ASCII sur 27 octets
comment puis je convertir cette chaine ASCII en chaine hexa
exemple pour les caracteres ASCII suivant :       (01//      conversion hexa ==>      28 30 31 2F 2F
merci beaucoup, je galere vraiment (un .vi serait le bienvenu !  😉
0 Compliments
Message 1 sur 7
5 475 Visites
Bonjour
Pour convertir les caractères d'une chaine en caractères héxadécimaux, cf le VI.
Si c'est "jute" pour afficher les codes caractères, un clic droit et la sélection de style héxadécimale suffit.
Si c'est pour obtenir les codes caractères et les traiter, la conversion des chaines en tableau de U8 suffit.
Dans ce dernier cas, l'affichage hexa ou decimale est "juste" une option affichage et n'impacte pas sur le code.
Salutation
EricC
Ingénieur d'Application / Développeur LabVIEW Certifié (CLD)
Application Engineer / LabVIEW Certified Developer (CLD)
Message 2 sur 7
5 465 Visites
Accepté par l'auteur du sujet sebastien29800
merci enormément, c'est exactement ça, ça marche impec
merci encore
0 Compliments
Message 3 sur 7
5 452 Visites
Bonjour,
Quelqu'un peut-il convertir ce VI pour une version plus ancienne de Labview ? J'ai une version 8.2 mais une convertion en 7.2 servirait peut être à plus de monde.
Merci.
0 Compliments
Message 4 sur 7
5 316 Visites
te fais ça demain
0 Compliments
Message 5 sur 7
5 291 Visites
Message 6 sur 7
5 287 Visites
Merci bien.
0 Compliments
Message 7 sur 7
5 277 Visites
