le 04-27-2015 09:26 AM
Bonjour,
Je souhaite contrôler une structure if avec 4 boutons, c'est à dire qu'en activant un bouton je déclanche un cas, et en appuyant sur un autre bouton j'en déclanche une autre etc...
Ci-joint le VI dans lequel j'ai mon problème.
Si vous avez des pistes pour pallier mon problème je suis preneur.
Merci d'avance,
Cordialement,
le 04-27-2015 09:46 AM
Bonjour,
pourquoi ne pas utiliser les boutons radio, il renvoi automatique une valeur numérique en fonction du bouton appuyé. sinon il faut faire une tableau de bouton que l'on converti en valeur numérique.
le 04-27-2015 10:04 AM
Je ne connaissais pas les radio boutons, merci bien !
Dans le cas où je voudrais rendre mon application plus esthétique, comment marche ce tableau de bouton, comment le met-on en place ?
Merci d'avance,
le 04-27-2015 11:20 AM
Le soin et la propreté du code .... ça aide ... beaucoup. (surtout les autres)
Quand tu auras une complexité de code labview qui ressemblera à ceci .... comment y arriveras-tu ???
04-27-2015 12:51 PM - modifié 04-27-2015 01:06 PM
comme cela ?
mais il faut changer l'action mécanique des boutons pour etre identique au bouton stop
le 04-27-2015 01:09 PM
le 04-27-2015 01:17 PM
dans ton exemple il peut y avoir des cas avec plus d'un bouton appuyé
dans mon cas il y a une priorité aux boutons du dessus ( utilisé avant la structure événement mon stage core 1 d' il y a plus de 10 ans )
quel est le mieux ?
à l'utilisateur de voir
04-27-2015 05:10 PM - modifié 04-27-2015 05:14 PM
@ thib_fr :
toi aussi tu peux avoir le cas "plusieurs bouton ON"
si tu veux une priorité, pas de soucis ... du plus prioritaire, vers le moins prioritaire : S1 - S2 - S3 - S4
(code joint en LV2013)
04-28-2015 03:14 AM - modifié 04-28-2015 03:16 AM
Une des autres solutions peut être d'utiliser une structure événement.
Avec cette méthode les événements sont exécutés dans l'ordre dans lequel ils ont été demandés.
Vous pouvez trouver les informations d'utilisation des boucles événements sous le lien suivant;
http://www.ni.com/white-paper/3331/en/
Cordialement,
le 04-28-2015 04:07 AM
Bonjour,
Merci à tous pour vos réponses, elle ont été très constructives.
Je vais me pencher sur la structure évènement, et essayer de reproduire le même schéma avec des events.
