le 10-09-2014 05:58 PM
bonjour!!
voila mon programme permet de comparer deux reel! si la comparaison est vraie, le tableau enregistre chaque changement,
en fait, j'ai réussi à faire ceci, mais l'affichage est fait en boucle, c'est a dire plusieursd fois tant que la comparaison est vraie, alors queje la veux q'elle s'affiche une seule fois!
qlq conseil ou bien des remarques!
merci
Résolu ! Accéder à la solution.
10-10-2014 07:02 AM - modifié 10-10-2014 07:17 AM
Bonjour Malmou,
Voila votre VI modifié en PJ. C'est une des solutions possible. Dans votre cas, il serait plus propre de faire une machine à état avec une partie Réinitialisation et une partie traitement lors d'un Evènement mais la solution en PJ est simple et marche. Elle vous rajoute un booléen sur lequel appuyé pour faire la comparaison.
Très cordialement.
PS: essayer de faire des commentaires sur votre code et de mettre à un même endroit tous vos commandes et indicateurs sur la face avant. De plus les deux boucles doivent logiquement être stopper avec le même bouton stop? Si tels est le cas, créez une variable locale de ce bouton que vous brancherez à chaque bouton d'arrêt de vos boucle.
le 10-13-2014 09:36 AM
svp! pouvez vous me renvoyer le vi avec la version labview 2013
merci
le 10-13-2014 09:44 AM
Voila 😉
le 10-13-2014 10:11 AM
mee
rci pierre c'est tres genti! 🙂
mais est que je peux l'avoir sans l'utilisation du bouton "booléen" ! c'est à dire les valeurs seront enregistrées dans le tableau directement
si la compraison est vrai, je veux afficher que la premiere ligne (premier temps) !!
est-ce possible
!merci 🙂
le 10-14-2014 02:46 AM
Bonjour Malmou,
Veuillez trouver en PJ une solution possible.
Cordialement.
le 10-14-2014 03:41 AM
mille merci pierre 🙂
le 10-14-2014 03:53 AM
Aucun souci Malmou.
Pouvez vous mettre votre Topic en résolu si nous avons répondu à vos attentes.
Cordialement.
