le 04-16-2014 03:18 PM
Bonjour à tous,
Je suis nouvel utilisateur et comme tous rookie je bloque sur un problème et je tourne en rond!!!
mon VI est une vrai usine à Gaz mais qui produit rien!!!
Merci de votre
Voilà ma problématique:
Je veux comparer 2 tableaux (2D type chaine) même nombre de colonnes mais le 1er tableau est toujours supérieur ou égal en nombre de ligne.
A chaque ligne du 1er tableau s'il y à une difference avec celle du 2ème tableau il faut inserer une ligne vierge dans le 2ème.
voici un exemple car je suis pas sûre d'avoir été suffisament claire.
Tableau 1
A B C D
E F G H
I J K L
M N O P
Tableau 2
A B C D
Z R T Y
I J K L
U V B X
Le résultat doit être (tableau 2 avec ligne vide inserer au bonne endroit):
A B C D
Z R T Y
I J K L
U V B X
Voici mon vi mais il ne fonctionne pas
Merci à tous
le 04-17-2014 04:46 AM
Bonjour,
il ne manquait pas grand chose!
Par contre, j'ai remplacé les 2 lecture de tableau par des commandes...
le 04-17-2014 04:50 AM
Bonjour Francis,
je tiens d'abord à vous remercier pour votre réponse.
Je vais l'essayer et surtout essayer de la comprendre car vous utiliser des fonctions que je n'ai pas encore été amené à utiliser.
Un grand merci encore pour l'aide
le 04-17-2014 07:43 AM
Voilà, après test de votre solution,qui je dois avoué est très fine !!
je me renconte que j'ai du mal exprimé mon besoin.
Votre code répond à ce que j'avais écrit sur mon premier post mais,
Ce que j'ai oublié de mentionner c'est que le tableau 1 comporte forcéments toutes les valeurs du tableau 2
Ce que je cherche à faire c'est de les réaligner comme dans l'example ci-dessous
En faite au finale le tableau 1 et 2 on le même nombre de ligne.
Voici un example de ce que cela doit donner pour mieux comprendre :
TABLEAU 1 TABLEAU 2 TABLEAU MODIF
A B C A B C A B C
WWW A B C ____
WWW ____
A B C A B C
Je suis vraiement bloqué pour finaliser mon application finale car je n'arrive pas à solutionner cette action.
Merci pour toute l'aide que vous pouvez m'apporter.
le 04-17-2014 08:05 AM
Yep!
Evidemment, si vous ne me dites pas tout... voici qu idevrait mieux marcher:
Par contre ça ne marche que si les lignes du tableau 2 sont bien dans le tableau 1, et que si elles sont dans le même ordre. C'est bien le cas?
le 04-17-2014 09:21 AM
Je viens de tester le code que vous m'avez envoyé et ça FONCTIONNE!!!!!!!
Un grand merci pour votre aide.
Je vais maintenant essayé de comprendre ce que vous avez fait afin d'en tirer un plus partie.
MERCI ENCORE
le 04-17-2014 10:18 AM
Pas quoi! un ou 2 petits kudos (compliments) sur les message qui vont bien aidé et ce sera parfait...
Bonne continuation
le 04-18-2014 02:06 AM
Pas de soucis si j'avais pu en mettre plus je l'aurais fait car vous m'avez enlevé une sacré épine du pied.
