annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
changer la tension de sortie d'une carte NI
Résolu !
Accéder à la solution
Bonsoir,
je travaille sur le compactRIO 9012 et je veux adapter la tension de sotie a un materiel de tension d'entrée de 6 à 18V. est qu'il y a une possibilité de changer la tension de sortie des cartes NI en changeant l'alimentation par exemple.
merci d'avance 🙂
0 Compliments
Message 1 sur 6
4 282 Visites
les caratéristque de sortie ne peuvent être modifié par une modification d'alimentation (risque de faire de la casse). je vous conseille de créer un étage amplificateur avec un AOP pour avoir la plage de tension voulu
Cordialement
L.MICOU
0 Compliments
Message 2 sur 6
4 249 Visites
d'accord merci 🙂
0 Compliments
Message 3 sur 6
4 241 Visites
Changer les plages de tensions de sortie en augmentant la tension d'alimentation !
my god !!! .... j'en ai froid dans le dos   Smiley heureux
Est-ce que tu augmentes la luminosité de ton écran plat en passant de 220v à 380v ?  Smiley tirant la langue
(faut tester ... Smiley clignant de l'œil )
d'autant que les cartes NI ont très certainement une régulation / protection pour les éventuelles sur-alimentation.
à part un filet de fumée, une odeur de brûlé ... et un petit bruit "qu'on aime pas" ... je ne vois pas d'autres résultats possibles.
Smiley très heureux
0 Compliments
Message 4 sur 6
4 226 Visites
Accepté par CrisSTine01
Jen ne suis pas tout à fait d'accord 😉
Pour moi la seul question est : "Quel matériel utilises-tu?"
Par exemple la carte 9263 génére du +/- 10V relativement au COM, mais rien n'empeche de mettre le COM à un potentiel donné, enfin si, L'"overvoltage protection" donne juste la gamme de tension applicable.
Dans le cas de cette carte, l'overtage protection est de 30V donc je peux "monter" à 18V avec un potentiel de 10V au COM.
A+
Flo
Message 5 sur 6
4 218 Visites
Bonjour, exactement c'est ce que j'ai déja fait et ça marche niquel 😄 merci bien pour votre réponse
je penses que certaines personnes doivent réflechir plusieurs fois avant de se moquer des autres -_-
personne n'est parfait 😉
0 Compliments
Message 6 sur 6
4 201 Visites
