01-06-2015 10:10 AM - modifié 01-06-2015 10:12 AM
noir_desir a écrit :\support\sous vi pc\sous vi\paramètrage\controle_config_voie.vi
E:\labview\Commande robot
je pense que ton problème vient de là : \support\sous vi pc\sous vi\paramètrage\controle_config_voie.vi
il faut je pense support\sous vi pc\sous vi\paramètrage\controle_config_voie.vi
il y a un \ en trop devant le nom du chemin
la fonction build path fonctionne sur bcp d'OS, donc le séparateur \ n'est pas un formalisme obligatoire. Pour toi sous Windows oui, mais pas sous d'autres OS.
donc la fonction veut surement faire le chemin avec
donc 2 fois \\ donc not a path
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 01-07-2015 09:13 AM
salut tu as refait un test avec "support\sous vi pc\sous vi\paramètrage\controle_config_voie.vi" et plus "\support\sous vi pc\sous vi\paramètrage\controle_config_voie.vi" dans la chaine de caractères?
car je pense pas que le bug soit dans la fonction "composer un chemin" mais dans le premier caractère "\" de la chaine du nom de dossier
A+
| CODIR - NERYS group
le 01-08-2015 02:52 AM
J'ai réesayé du coup, cette fois ça fonctionne ;).
J'ai supprimé, le "\".
le 01-08-2015 03:01 AM
super! bonne journée
Luc
| CODIR - NERYS group
