le 04-23-2015 02:57 AM
Bonjour à tous,
J'ai un soucis avec une boucle cadensé sur sytème rt.
En effet, celle-ci ne s'incrèmente que sur un message... Et je ne vois pas du tout ce qui dysfonctionne... Je mets la capture d'écran en lv 2014 et en 2013 en pièce jointe.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 04-23-2015 03:16 AM
La fonction Dequeue est bloquante, son timeout par défaut étant -1.
While(!Message){
Wait()
Hope this helps 🙂
Eric M. - Senior Software Engineer
Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Embedded Systems Developer - Certified LabWindows™/CVI Developer
Neosoft Technologies inc.
04-23-2015 03:55 AM - modifié 04-23-2015 03:58 AM
Je n'avais jamais fait attention à ça...
:manembarrassed:
Ca veut donc dire, que si on met une fonction dequeue quelques part on ne peut dépasser 1 ms ?
le 04-28-2015 08:49 AM
le 04-28-2015 09:52 AM
Hello noir_desir,
Tu peux toujours mettre un timeout à zéro 😉
Soit il y a quelque chose dans la pile à dépiler et tu récupères l'élément, soit tu as une erreur en sortie de la fonction (et connaissant le code d'erreur) tu l'as gère convenablement.
A+
Flo
