le 07-22-2015 02:51 AM
bonjour,
y a t-il moyen de créer dans la barre de menu des raccourcis comprenant une image?
comme le bouton executer de labview par exemple
j'ai déja utilisé et personnalisé la barre de menu mais la je voudrais que cela soit plus visuel
et éviter d'avoir des boutons sur la face avant.
je dois pouvoir créer une pseudo barre de menu en regroupant mes boutons en haut mais je souhaitais faire aurement!
Merci,
Résolu ! Accéder à la solution.
le 07-23-2015 02:05 AM
Bonjour,
Pour ma part, comme tu l'as mentionné, lorsque je souhaite une barre de menu "graphique", je la réalise moi même à partir de booléen. A ma connaissance, cela n'existe pas sous LV2011, par contre je n'ai pas encore bien testé les versions suivantes....
Cdt,
Michael
le 07-23-2015 02:35 AM
Bonjour,
Cela n'existe pas de manière native dans LabVIEW. Je te renvois vers le toolkit Menu Building de MGI.
le 07-23-2015 03:50 AM
le 07-24-2015 01:12 AM
bonjour,
merci pour le toolkit je vais essayer ca de suite
07-24-2015 07:28 AM - modifié 07-24-2015 07:34 AM
C'est pas mal du tout, BenjaminR !!
On peut effectivement créer une barre de menu personnalisée sans texte avec ce Toolkit...
Pour ceux qui seraient intéressés, pour trouver le Menu Building de MGI, il faut installer le VI Package Manager sur son ordi si ce n'est pas déjà fait (pour l'installer : " Option -> Rechercher les compléments logiciels de LabVIEW " depuis n'importe quel diagramme ou face-avant LabVIEW) et rechercher "Menu Building" dans la barre de recherche du Package Manager.
fred4255, tu trouveras en PJ le VI que j'ai rapidement fait. Pour le faire fonctionner, je te conseille aussi de créer un dossier "Test_Menu" à la racine du C:\ dans lequel tu placeras les images qui sont dans le fichier compressé en PJ.
Tu peux évidemment changer ce chemin dans le diagramme du VI.
le 07-29-2015 03:35 AM
bonjour,
merci pour le vi!
je suis parti sur des commandes classiques présentées comme une barre de menu pour cette fois ci!
par contre récupérer le toolkit MGI qui a des dépendances avec d'autres toolkit MGI qui eux aussi ont des dépendances sans VIPM connecté à internet c'est laborieux!
