NI Home
Cart Achats | Aide
You are here:
Répondre
Asti
Envois : 64
0 Compliments
Solution approuvée
associer onglet et sequence deroule
Bonjour,
Comme dit dans le titre :smileyhappy: je voudrais associer un conteneur commande avec une étape de séquence deroulé, chaque onglet sera une étape, mais je ne sais pas comment faire ?
Une idée ? merci
SimonD
Envois : 445
Re : associer onglet et sequence deroule
Bonjour,
La valeur d'un onglet correspond à sa page visible.
Il faut que tu places ton onglet, et dans chaque étape où tu veux changer de page tu changes la valeur de l'onglet (avec un noeud de propriété par exemple).
Si tu peux mettre un exemple de ton code, on pourra te répondre plus précisement.
Cordialement,
Simon D. | Certified LabVIEW Architect
Asti
Envois : 64
0 Compliments
Euh ok :smileyhappy: Voila sous labview 8.2
Audrey_P
Envois : 224
0 Compliments
Bonjour Asti,
merci d'avoir posté sur le forum NI.
Pour changer l'onglet actif par programmation il suffit de créer une variable local à partir de la commande onglet et dechoisir dans l'énum associé l'onglet à afficher.
J'ai modifié votre vi pour tester, je vous le joins donc au message.
Bien cordialement,
Audrey_P
National Instruments France
Journées techniques : des fondamentaux aux dernières technologies pour la mesure et le contrôle/comm...
Asti
Envois : 64
0 Compliments
Super ca marche niquel :smileyhappy:
Par contre en fait, c'est une séquence donc une quite. Peut on en choisissant l'onglet effectuer ce qui ce passe dans l'onglet, de cette facon je peux revenir en arriere a ma guise :smileyhappy: Si ce n'est pas trop vous demander ?
MAis merci pour tout déjà ca m'aide vraiment :smileyhappy: Car l'interface dans labVIEW, disont l'interface avec l'utilisateur c'est le truc ou j'arrive pas.
Audrey_P
Envois : 224
0 Compliments
[ modifié ]
Pour faire ça, il faut remplacer la structure séquence par une structure condition, et câbler l'onglet au terminal de condition :
Après vous pouvez mettre tout ça directement dans une boucle si vous voulez que l'exécution soit continue, ou encore ajouter une structure évènement comme dans le VI joint.
Cordialement,
Audrey_P
Asti
Envois : 64
0 Compliments
Merci, ton Vi marche bien :smileyhappy: Ca m'aide beaucoup mille merci :smileyhappy:
En revanche j'ai l'impression que la fonction intégrale de labVIEW, ne soit pas fiable à 100% avec un signal carré +1/-1 sur une période de 0.05 je trouve une aire négative x) ou trés élevé :smileywink:
Mais bon je pense que ca vient de la fonction intégrale de labVIEW, elle doit pas pouvoir accepter tous les signaux
Audrey_P
Envois : 224
0 Compliments
Bonjour Asti,
je suis contente d'avoir pu t'aider. Par contre ça m'étonnerait beaucoup que le vi d'intégration n'accepte pas les signaux carrés : peut-être pourrais-tu créer un nouveau topic et poster ton code pour élucider ce mystère.
Cordialement,
Audrey_P
Asti
Envois : 64
0 Compliments
[ modifié ]
je me suis servi de ton vi pour faire mes onglets, quand je clique sur un onglet ca réalise bien ce qu'il y a dedans et je peux revenir sur un autre onglet en cliquant, mais j'arrive pas a introduire en plus de ca un bouton dans chaque onglet qui passe à l'onglet suivant :/
Je te joint mon vi si tu a une idée :
Asti
Envois : 64
0 Compliments
[ modifié ]
Voila
En consultant ce site, vous en acceptez les Conditions d'utilisation. Veuillez les lire attentivement avant d'accéder à une quelconque partie du site. Veuillez suivre ce lien pour en savoir plus sur la politique sur les droits d'auteur de ni.com.
Mon Profil | Confidentialité | Conditions d'utilisation | Contacter NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Envoyer cette page Envoyer cette page
