le 09-01-2015 04:58 AM
Salut Ouadji, oui, je pense même que nos réponses se complètent. bonne journée à tous !
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 09-01-2015 05:16 AM
Ceci dit ...
il m'arrive également d'utiliser une fonction "clear error" ... quand certaines choses doivent "ab-so-lu-ment" être exécutées même s'il y a erreur.
Mais je me suis fait ma propre fonction "clear error" (sur le fond ...la même que la fonction native)
mais avec un autre design ... j'ai en horreur le "look" de la fonction "clear error" native de LV (qu'elle est moche )
le 09-01-2015 06:29 AM
Effectivement, ton icone est beaucoup plus parlante.
Je ne suis pas non plus très en accord avec le look de la fonction native.
Sinon pour ma part, pour alimenter le débat, je stocke les erreurs dans un fichier log afin de garder une trace de ce qui se passe dans mes programmes.
Bonne journée à tous,
Michael
le 09-01-2015 06:42 AM
Michael.C : " je stocke les erreurs dans un fichier log afin de garder une trace de ce qui se passe dans mes programmes "
Je comprends ... sans comprendre.
Si ton flux d'erreur, et sa gestion globale, est "bien cablé", quand il y a une erreur ... tu sais exactement "quoi" et "ou".
Je suppose alors que tu corriges ton erreur de code (tu debugges éventuellement, et tu "rectifies" le soucis)
Je veux dire pas là que l'élimination des erreurs se fait en temps réel pendant le développement.
Que conserves-tu en réalité dans ce "fichier log" ... et surtout pour en faire quoi ensuite ?
le 09-01-2015 07:12 AM
tu as raison michael
Ouadji, il faut imaginer 4 types d’erreurs (au moins).
Le fichier log d’erreur doit permettre à l’équipe de développement de répondre à depuis les erreur 3 et 4 à :
L’idée est d’avoir un fichier horodaté, avec le code de l’erreur et la source avec la chaîne d’appel (call chain).
Il est même possible d’ajouter la balise « append » dans l’erreur standard de LabVIEW pour ajouter un message personnalisé.
| CODIR - NERYS group
le 09-01-2015 08:20 AM
Merci Luc d'avoir répondu pour moi
En effet, j'évoquais la gestion des erreurs dans le contexte d'utilisation finale.
Mon application est utilisé dans des contextes variables (interface multiple, configuration variable (portable, pc indus), divers OS, et plusieurs interfaces (RS485, profibus, modbus,....), il est donc très utile pour moi de conserver une trace des erreurs majeurs ou mineurs qui peuvent se produire de manière ponctuelle.
En plus d'un horodatage, je vais venir aussi stocké des indications propres au poste hébergant l'exécutable (mémoire dispo, nom, OS, référence utilisateur,...).
L'idée est de pouvoir identifier un problème à distance, en obtenant le plus facilement, possible un maximum d'informations de la part de l'utilisateur.
Cdt,
Michael
09-01-2015 08:24 AM - modifié 09-01-2015 08:26 AM
ok, compris ...
Vu que je suis le développeur et le client en même temps (cela explique)
Je parlais des erreurs 1 et 2.
Je suis parfaitement d'accord pour le fichier log en ce qui concerne les erreurs de type 3.
Quoi que ... "Le logiciel fonctionne, mais parfois il y a une erreur" ... me laisse un rien perplexe.
Les tests au niveau développement ont-ils été sufisants ? A-t-on testé toutes les configurations possibles ?
A l'évidence, non ... puisque "parfois" une erreur se produit.
Mais bon ... dans un soft de grande ampleur et complexe, aucun développeur n'est a l'abris d'un "bug caché".
Donc, ok, suis d'accord.
Quant aux errreurs de type 4, c'est moins "évident" .... il me semble qu'elles devraient être traitée par le soft lui-même.
(messages d'informations et explicatifs donné à l'utilisateur par le programme lui-même).
Ceci dit, l'exemple de l'imprimante est un exemple "simple" ...
je peux facilement comprendre que des "dysfonctionnements" plus complexes nécessitent d'avoir des "infos" à donner au service support.
En résumé
et cela correspond à ta conclusion ... pour les erreurs de types 3 et 4, ok pour le fichier log.
[edit]
Je viens de lire la réponse de Michael ...
en effet, cela fait appel à une sphère beaucoup "plus large" que celle à laquelle je pensais.
[/edit]
