NI Home
Cart Achats | Aide
You are here:
Répondre
ouadji
Envois : 874
0 Compliments
Re : appel dynamique sous-VI (avis)
[ modifié ]
Merci Olivier,
J'ai lu avec attention l'ensemble de votre réponse.
Le "franc pourrait tomber" définitivement (en ce qui me concerne) ... suivant votre réponse à cette question:
Lors de l'initialisation du Registre à décalage, qu'est-ce qui est initialisé :
soit dans l'image ci-dessous, A ou B ?
Olivier-JOURDAN
Envois : 154
0 Compliments
Je dirais réponse b), mais cela n'a d'importance uniqument lorsque la boucle For ne tourne pas.
Olivier JOURDAN
SAPHIR | Certified LabVIEW Architect | Topaze on NI Community | LabVIEW add-ons on NI Community |
ouadji
Envois : 874
0 Compliments
Oui, la réponse B est la seule explication cohérente au cas dont question.
Oui, c'est le seul cas ou cette initialisation de la "porte_droite" du Registre à Décalage serait mise en évidence.
Si, "l'init" initialise en effet les deux côtés de Registre, alors c'est bon.
(merci Olivier)
Bennus
Envois : 117
0 Compliments
Bonjour,
je relance le premier sujet dans ce post : serait-il possible d'avoir un cas concret d'utilisation de la fonction "Start Asynchronous Call" en mode "Call and collect" et en mode "Call and forget" ?
En effet, je comprends bien le principe de fonctionnment de ces deux modes, mais je ne saisis pas exactement dans quel cas les utiliser.
Cordialement,
Benoît C.
Certified LabVIEW Associate Developer
En consultant ce site, vous en acceptez les Conditions d'utilisation. Veuillez les lire attentivement avant d'accéder à une quelconque partie du site. Veuillez suivre ce lien pour en savoir plus sur la politique sur les droits d'auteur de ni.com.
Mon Profil | Confidentialité | Conditions d'utilisation | Contacter NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Envoyer cette page Envoyer cette page
