02-28-2012 08:11 AM - modifié 02-28-2012 08:13 AM
Merci Olivier,
J'ai lu avec attention l'ensemble de votre réponse.
Le "franc pourrait tomber" définitivement (en ce qui me concerne) ... suivant votre réponse à cette question:
Lors de l'initialisation du Registre à décalage, qu'est-ce qui est initialisé :
a) uniquement
b) ET
soit dans l'image ci-dessous, A ou B ?
le 02-28-2012 08:24 AM
Je dirais réponse b), mais cela n'a d'importance uniqument lorsque la boucle For ne tourne pas.
le 02-28-2012 08:32 AM
Oui, la réponse B est la seule explication cohérente au cas dont question.
Oui, c'est le seul cas ou cette initialisation de la "porte_droite" du Registre à Décalage serait mise en évidence.
Si, "l'init" initialise en effet les deux côtés de Registre, alors c'est bon.
(merci Olivier)
le 12-18-2012 02:39 AM
Bonjour,
je relance le premier sujet dans ce post : serait-il possible d'avoir un cas concret d'utilisation de la fonction "Start Asynchronous Call" en mode "Call and collect" et en mode "Call and forget" ?
En effet, je comprends bien le principe de fonctionnment de ces deux modes, mais je ne saisis pas exactement dans quel cas les utiliser.
Cordialement,
Mon Profil | Confidentialité |
Conditions d'utilisation |
Contacter NI
© 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved. | Envoyer cette page
Envoyer cette page
