le 04-24-2017 01:22 PM
bonjour
je suis un debutant dans labview et je suis entrain de simuler un circuit RLC en utilisant mathscript nods mais le probleme c'est que la sortie M du mathscript node est en couleur noir ou desactiver
est ce qu'il y a quelqu'un qui a une idee
04-25-2017 05:03 AM - modifié 04-25-2017 05:04 AM
Salut bibmalek,
Malheureusement, je n'ai jamais bossé sur du script avec LabVIEW. J'ai rapidement vu ton VI, mais, ne possédant pas le module MathScript Real Time, je n'ai pas pu en savoir plus et tester des choses sur ton noeud MathScript...
La seule chose que j'ai pu voir, c'est la petite croix à côté de la ligne 1. De toute évidence, LabVIEW a détecté une erreur sur cette ligne.
D'un côté, c'est rassurant : ça signifie qu'on sait pourquoi M n'est pas calculé.
D'un autre, c'est embêtant : il faut désormais réussir à résoudre l'erreur qu'il capte en changeant ton script... Je n'ai pas pu tester quoique ce soit car, comme dit, je n'ai pas le module adequat. L'aide LabVIEW donne quelques pistes pour résoudre les symboles de mise en garde :
Remarque Le nœud MathScript et la fenêtre MathScript LabVIEW ne peuvent communiquer que s'ils se trouvent dans la même instance d'application. |
Si vous appelez une fonction à partir d'un nœud MathScript et qu'elle risque de changer la liste des chemins de recherche MathScript à l'exécution ou d'introduire de nouvelles variables à l'exécution, un symbole de mise en garde, illustré ci-après, apparaît à côté de la ligne qui appelle la fonction.
Le symbole de mise en garde indique que LabVIEW fonctionne avec une détection d'erreur réduite lors de l'édition et des performances moins bonnes à l'exécution pour le nœud MathScript. Les conditions suivantes font apparaitre le symbole de mise en garde. Pour supprimer le symbole de mise en garde dans le nœud MathScript et améliorer les performances à l'exécution, modifiez votre script comme suit pour résoudre la condition dans votre script :
Astuce Dans une hiérarchie de fichiers .m, le fichier de plus bas niveau qui contient un symbole de mise en garde dans la fenêtre Hiérarchie du VI est celui qui entraîne l'apparition du symbole de mise en garde sur le nœud MathScript . |
Le moteur d'exécution de LabVIEW et les applications que vous déployez sur des cibles temps réel ne supportent pas les nœuds MathScript qui comportent des symboles de mise en garde. Si un VI comporte un nœud MathScript avec un symbole de mise en garde, vous devez supprimer le symbole de mise en garde du nœud MathScript avant de construire une application autonome ou une bibliothèque partagée. Si vous construisez une application qui contient un nœud MathScript avec un symbole de mise en garde causé par un fichier .m, LabVIEW n'inclut pas ce fichier .m dans l'application et renvoie une erreur si vous essayez d'exécuter l'application.
De plus, le moteur d'exécution de LabVIEW ne supporte pas certaines fonctions MathScript intégrées. Pour inclure un nœud MathScript dans une application autonome ou une bibliothèque partagée, vous devrez peut-être modifier les scripts qui contiennent ces fonctions non supportées."
J'espère que ça pourra t'aider.
Tiens nous au jus.
le 07-04-2019 07:32 AM
