le 04-25-2017 04:56 AM
Bonjour à tous,
Je suis actuellement en stage dans le cadre de mon cursus d'ingénieur et je dois travailler sur le calcul automatique des coordonnées des broches d'un connecteur. Mais je suis bloqué depuis plusieurs jours sur l'affichage de ces broches sur la face avant. En effet, j'ai un tableau de 2 colonnes et X lignes (dépends des connecteurs) qui regroupe les coordonnées X et Y (Z était toujours à 0) des broches et j'aimerais afficher toutes mes broches sur un graph afin de visualiser toutes les broches de mon connecteur en directe.
J'étais partie sur l'idée d'utiliser un grah XY mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas lui afficher plus d'une coordonné à la fois...
Donc si quelqu'un connait une solution où à une idée je suis prenneur 😃
Merci d'avance,
Cordialement,
Bixby
Résolu ! Accéder à la solution.
le 04-25-2017 06:45 AM
Bonjour Bixby,
Tu devrais regarder dans les exemples de l'aide du graph XY-> Affichage de tracés multiples sur les graphes.
Je ne suis pas certain d'avoir tout compris. J'imagine que tu veux afficher l'évolution des coordonnées dans le temps. Dans ce cas, tu peux remplir au fur et à mesure des tableaux qui contiendront tes coordonnées précédentes.
Si tu ne trouves pas, poste ton code (en version 2011) pour voir ce qui ne fonctionne pas.
Yddet
le 04-25-2017 07:43 AM
Bonjour Yddet,
Dans un premier temps, merci d'avoir répondu à mon poste. Et ensuite, je vais essayer de mieux formuler ma demande :
J'ai un tableau contenant des coordonnées de points (exemple en pièce jointe) et j'aimerai simplement afficher (ou placer) ces coordonnées sur la face-avant (un peu comme le plan méca disponible en pièce jointe).
Je ne sais pas si c'est plus clair..
Merci
le 04-25-2017 08:06 AM
le 04-25-2017 08:23 AM
ouh oui c'est exactement ça que j'aimerai avoir merci beaucoup ! 😃
Mais lorsque j'essai de refaire comme toi, voila ce que j'ai sur la face-avant (voir pièce jointe), j'ai essayé de chercher à modifier le type d'affichage en cliquant que l'icone à côté de "tracé 0" mais je n'ai rien trouvé qui ressemble à ton graph !!
le 04-25-2017 08:30 AM
le 04-25-2017 08:36 AM
ah je suis désolé..
le 04-25-2017 08:41 AM
le 04-25-2017 08:51 AM
c'est bon j'ai réussi 😃
Merci beaucoup pour ton aide
Bonne journée
