le 04-14-2014 07:32 AM
Bonjour à tous,
je vous explique ma situation :
Je dois créer une courbe 3D qui se propage aléatoirement dans deux dimensions (la troisième se propage par rapport au temps) et je dois récupérer les signaux d'un gyroscope et d'un accéléromètre pour les modéliser en 3D. J'ai réussi ces étapes et maintenant je voudrais que ces deux graphes n'en fassent qu'un seul pour pouvoir comparer les deux courbes (car ce que je cherche à faire c'est reproduire la courbe aléatoire avec les capteurs et les comparer pour voir si j'ai bien réussi à reproduire la courbe).
Je voulais donc savoir s'il est possible d'afficher plusieurs courbe sur un graphe en 3D (car je sais qu'en 2D c'est possible) ou si je serais obligé d'utiliser autre logiciel ?
Merci d'avance.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 04-14-2014 07:47 AM
Bonjour,
Oui, c'est faisable... ci-dessous un petit exemple:
Il faut juste faire attention aux couleurs pour que les 2 graphes ne se "mélangent" pas, ce qui est le cas dans mon exemple. Les noeuds de propriétés permettent d'accéder à tous les paramètres d'affichage.
De toute façon, tout est faisable avec LabVIEW! Comme ils disent au Marketing, la seule limite est ton imagination... (enfin, presque )
le 04-14-2014 08:38 AM
Ce que je voualis faire était juste avec des lignes, pas des surfaces comme votre exemple, j'ai donc supprimé une boucle for et changé les "plot surface" en "plot line" et cela marche parfaitement.
J'ai effectivement remarqué qu'avec un peu d'imagination, on peut faire presque tout ce que l'on veut avec labview 🙂
Merci beaucoup de votre aide, je n'ai plus qu'à y transposer sur mon programme.
le 04-14-2014 08:41 AM
Pas de quoi! Pensez à mettre le message en résolu, et au petit kudos en passant... Bonne continuation!
