le 10-09-2014 09:12 AM
bonjour,
je cherche à acquerir le son d'un instrument avec une pince Korg CM200 (prise jack côté PC) directement avec Labview en temps réel. Est-ce que Labview peut lire le signal transmis à travers cette prise?
Merci
C. Breneur
10-09-2014 09:28 AM - modifié 10-09-2014 09:29 AM
Hello Claire,
Tu as une palette son dans LV dans Graphisme/Son:
Si tu connectes ta pince avec ton cable jack, tu devrais pouvoir récupérer le son.
Tu as également des exemples dans l'aide LV (voir exemple ci-joint).
Cordialement
le 10-09-2014 01:57 PM
Merci beaucoup Pierre!!!
Claire
10-10-2014 01:35 AM - modifié 10-10-2014 01:36 AM
Bonjour Claire,
Je t'invite à mettre votre Topic en solved si ta problématique est résolue (meilleure lisibilité pour le lecteur qui cherche une info).
Très cordialement.
le 10-10-2014 01:42 AM
et même mettre un petit kudos! @+
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
