le 02-09-2017 07:25 AM
Bonjour,
Je possède un ordinateur portable possédant LabView et une carte PXI NI. Je souhaiterais me servir de cette carte avec ce PC portable, communiquer avec elle à partir de LabView. Est-ce possible ? Quelle est l'astuce ?
Je vous remercie de votre aide.
Cordialement.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 02-09-2017 09:00 AM
Bonjour,
Je ne comprends pas très bien ton contexte.
Une carte PXI, comme son nom l'indique, s'intègre dans un boitier PXI.
Par la suite, tu peux connecter ton boitier PXI soit à un ordinateur fixe, soit à un ordinateur portable, pour cela il te faut prendre l'interface qui va bien en fonciton de ton ordinateur.
Pour les portable, il existe des convertisseurs PXI/ Express card.
le 02-10-2017 03:21 AM
Bonjour lobrise48,
Effectivement il nous faudrait un peu plus de précisions. Il est en effet possible de contrôler un châssis PXI à l'aide d'une ExpressCard8360 par exemple, il vous faut cependant un châssis compatible avec votre carte. Possédez-vous un châssis PXI ? Si oui, lequel ?
Je vous souhaite une bonne journée.
Cordialement.
le 02-11-2017 09:20 AM
Bonjour,
Je vous remercie pour vos réponses. Il me semble que la carte Express-Card8360 pourrait être la solution à ma problématique. Effectivement, je dispose d'un châssis PXI. Je ne me souviens plus de la référence mais je pourrais vous la donner lundi.
En regardant la datasheet de la carte Express-Card8360, je me suis posé une autre question. Elle dit dans le paragraphe "ExpressCard Control of PXI" qu'il faut vérifier la compatibilité de l'ordinateur portable avec cette carte. Or, je ne trouve pas les ordinateurs compatibles. Je cherche aussi à savoir si mon châssis est compatible. Pouvez-vous m'aider ?
Je vous transmets la datasheet de la carte en PJ.
Cordialement
le 02-13-2017 02:05 AM
je pense qu'il faut que le PC est un port PCMCIA
le 02-13-2017 02:11 AM
Bonjour,
Attention Thib_fr, le format PCMCIA est l'ancienne version de port sur les PC portables.
Tu ne trouveras plus de machine avec ce type de port.
Les ports conventionnels sont les ports "Express Card" dorénavant.
Cdt,
Michael
le 02-13-2017 04:21 AM
Bonjour,
D'accord merci. Je vais vérifier si l'ordinateur portable possède bien le port ExpressCard.
Le châssis que je possède est le NI PXI-1042. Est-il compatible ? Comment je peux le vérifier ?
Merci pour votre aide.
Cordialement
le 02-13-2017 06:21 AM - dernière modification le 02-28-2024 10:15 AM par migration-bot
Tu as un guide pour bien sélectionner l'interface au lien suivant :
https://www.ni.com/en-us/shop/category/pxi-controllers.html?productId=118776
Pour un PXI-1042,la carte d'interface qui convient est une "NI PXI-ExpressCard8360".
http://www.ni.com/pdf/products/us/2005_5945_501_101_d_hires.pdf
Cdt,
Michael
le 02-13-2017 06:22 AM
le 02-13-2017 06:25 AM
Je pense avoir oublié de préciser quelque chose... En fait, j'ai une carte PCI Express dont j'ai impérativement besoin. Ce que j'aimerais faire c'est connecter la carte PCI Express à un ordinateur portable.
Est-ce que c'est possible en passant par le port ExpressCard ?
Je vous remercie de votre aide et de votre patience.
Cordialement.
