le 12-11-2014 02:10 AM
Bonjour,
Je programme actuellement une application ou j'initialise un protocole de communication, lis ou écrit une valeur, et ferme la communication (INIT, READ/WRITE, CLOSE).
Mon problème est que ce programme peut tourner plusieurs jour d'affilé et que la mémoire utilisé ne cesse d'augmenter.
Evidemment pour simplifier la chose je fais appel à une DLL sur laquel je ne pas de prise.
J'aurai aimé savoir si il existe des fonctions qui me permettrai de lire directement la mémoire utilisée pour bien isoler le problème dans un premier temps, et dans un second temps, si la mémoire augmente de trop, le flasher afin de libérer de la place ?
Merci d'avance,
RICH Thomas.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 12-11-2014 02:38 AM
Bonjour,
si tu as une version pro de labview, je te conseille d'utiliser "NI LabVIEW Desktop Execution Trace".
Si non, peut etre que c'est disponible en version d'évaluation, à voir...
C'est très utile pour étudier les fuites mémoire.
Cordialement,
Adeline.
