le 10-12-2016 05:32 AM
Bonjour la communauté,
je crée ce poste car je découvre en ce moment le FPGA, je travail sur une fonction simple qui est l'acquisition d'un signal continu que je génére. Je me sers ensuite d'un module pour récupérer ce signal. Donc j'ai réalisé le programme adéquat que vous trouverez en piéce jointe. Mais lors des essais selon le mode de calibrage qui est selectionné sur mes modules je n'obtiens pas la même chose alors qu'il s'agit du même signal ?
Pouvez vous m'expliquer pourquoi cette différence entre RAW et Calibrated ?
Résolu ! Accéder à la solution.
le 10-13-2016 08:18 AM
Bonjour,
Les données RAW correspondent aux données brutes issues des convertisseurs analogique/numérique, exprimés en LSB. Pour un convertisseur 16 bits, le LSB vaut la gamme divisée par 2 à la puissance 16. C'est donc une valeur entière, codée sur un I16.
Les valeurs calibrées sont elles exprimées directement en volts, codées sur un FXP (virgule fixe). Plus lisible par un être humain, cette représentation est un peu plus gourmande en ressources FPGA.
Les fichiers d'aide doivent détailler plus précisément les avantages respectifs de ces deux modes.
Cordialement,
le 10-14-2016 03:32 AM
D'accord je vais me renseigner pour cette fiche d'aide.
Merci pour votre aide.
Bon week end.
le 10-14-2016 03:47 AM
D'accord, je vais regarder pour les fiches d'aide.
Merci de votre aide.
Bonne journée à vous et bon week end.
