le 07-21-2014 04:30 AM
Bonjour à tous,
Je cherche à transférer un nombre réel de Labview vers un autre logiciel, ControlBuild. J'utilise pour ce faire le protocole UDP.
Cependant, je réceptionne les données sur ControlBuild en code ASCII.
Exemple, transfert de la valeur 8,12345 je reçois, sur 7 nombres en entrées de ControlBuild :
data_rec1 : 56
data_rec2 : 44
data_rec3 : 49
data_rec4 : 50
data_rec5 : 51
data_rec6 : 52
data_rec7 : 53
Est-il possible de formater les données pour envoyer directement le nombre réel ?
Après plusieurs recherche je n'ai pas réussi à trouver "le" truc sur ce forum.
Merci à quiconque pourra m'aider,
Cordialement,
le 07-22-2014 01:55 AM
Si quelqu'un a déjà le cas où Labview envoyait, plutôt que la donnée réelle, les codes ASCII, qu'il n'hésite pas à m'en faire part !
Je n'ai toujours pas trouvé de formatage de données efficace côté Labview, il faut que je fasse une grosse conversion en dur du côté de la réception, ControlBuild, ce qui me propose problème du fait de l'objectif dynamique de mon programme Labview.. 😞
le 07-22-2014 02:02 AM
je ne connais pas ce "ControlBuild" mais je suppose que quelque part dans sa doc on doit pouvoir trouver le format auquel il envoie ses données, sans cette information ça risque de prendre du temps de trouver comment les décoder.
quand on a une idée de ce qu'on doit lire, ça aide!
sinon la palette "numeric" conteint une sous palette "data manipulation" en général c'est ça qu'on utilise.
Epictetus
le 07-22-2014 02:40 AM
En fait, pour le moment je travaille dans le sens de communication "Labview vers ControlBuild"
Donc l'envoi de données depuis ControlBuild n'est pour le moment pas en cause. Cependant, les documents de ControlBuild à ma disposition sont très minces et ne contiennent le genre d'informations dont tu me parles... 😞
Lorsque je suuis en simulation et que je met une sonde labview sur la chaîne envoyée par UDP, la bonne chaîne m'apparait !
le 07-22-2014 02:47 AM
je suppose que la sonde sur la chaîne est en "normal display" donc... est ce que tu peux poster un screen shot du code avec la sonde visible stp?
Epictetus
le 07-22-2014 03:28 AM
Pour une meilleure lecture, plutôt que d'indiquer la sonde j'ai fait apparaitre sur la face avant les chaînes affichées à différents points.
PS : Question subsidiaire : est-il possible de formater de la sorte la valeur réelle que j'envoie : de 00,000 à 10,000 ?
le 07-22-2014 03:42 AM
j'aime bien le format into string car il est souple :
Quand tu envoies ta chaîne ton soft à l'autre bout l'interprête bien?
Si oui, on peut supposer que quand il t'envoies des données il te les envoie sous le même format qu'il les reçoit, non?
Epictetus
le 07-22-2014 04:33 AM
Ah, merci pour me faire découvrir ce bloc qui répond un peu mieux à mes attentes !
Concernant, la réception du logiciel cible, il les reçoit, comme indiqué sur mon premier post, en code ASCII (48 pour 0, 49 pour 1, etc...).
J'ai développé un petit programme pour en déduire la valeur reçue même si ce n'est pas vraiment ce que j'escomptai au départ.
Pour le formatage de la chaîne, c'est parfait (Si je veux rajouter des zéros devant la valeur, je change quoi ?)
le 07-22-2014 05:25 AM
( J'ai trouvé pour ma question au message précédent )
le 07-22-2014 05:50 AM
Quand on trouve "soi-même" une réponse à une de ses questions,
pas obligé bien entendu ... mais c'est pas mal de poster la solution trouvée.
Beaucoup sont ceux qui apprennent / découvrent LV simplement en suivant les messages du forum.
Merci Tibol.
aussi dans l'idée qu'une solution que l'on trouve soi-même n'est pas forcément "la meilleure"
... ça fonctionne, parfait ... mais il y a peut-être '"mieux". (juste une réflexion généraliste et personnelle)
