le 06-04-2012 04:16 AM
Bonjour à tous
je suis débutant et je souhaite créer un tableau qui s'incrémente à pas régulier à chaque indice.
je m'explique:
si à l'indice i j'ai une valeur de 5 je veux avoir à l'indice i+1 une valeur de 10 par exemple puis 15, 20..... Là, le pas est de 5. en fait je dois gérer une rotation plateau à angle régulier.
Merci de m'aider
Cdlt
le 06-04-2012 04:29 AM
Il y a plusieurs moyen de faire ça, voilà une possibilité en utilisant une boucle for avec un registre à décalage.
le 06-04-2012 04:53 AM
Bonjour Titou
je vous remercie pour votre réponse c'est exactement mon besoin.
Cdlt
le 06-04-2012 05:12 AM
Slt
C moi encore, juste te montrer comment j'utlise ton vi. peut-tu apporter des correctifs?
Merci
le 06-04-2012 05:19 AM
Je n'ai pas LabVIEW 2011, peux tu sauver en LV 2010?
le 06-04-2012 06:31 AM
Ok,
jessai maintenant.
je 2nd vi est la suite, je dois ajouter chaque valeur du tableau à une commande instrument à envoyer. là ya problème.
cdlt
le 06-05-2012 04:56 AM
Bonjour Lamba,
peux tu préciser ton problème? je ne comprends pas.
Cordialement,
Romain DUVAL Certified LabVIEW Developer/ Certified TestStand Developer
National Instruments France
le 06-05-2012 05:08 AM
Oui en effet, ton explication est un peu courte, que cherches tu à faire? Envoyer chaque valeur du tableau comme commande à un périphérique avec une pause entre chaque envoi?
le 06-05-2012 07:22 AM
Bonjour titou
je vous remercie encore pour votre aide si précieuse.
Oui, vous avez compris mon problème et je viens de le resoudre là ya seulement une heure. j'envoie mes commandes séquentielles à mon plateau tournant automatiquement à pas régulier avec des pauses.
Maintenant, je dois faire du traitement de données dans un tableau de valeurs (Signal RF). je m'explique:
Considérons qu'à une position i (angle) du plateau, je détecte plusieurs amplitudes signal, chacune à une fréquence spécifique ce qui correspond à un tableau de valeurs (fréquence et amplitude);
j'effectue encore un angle i+1, je détecte d'autres amplitudes signal chacune avec sa fréquence, je veux comparer d'abord les fréquences (pour savoir si elle n'a pas été détecté avant) ensuite je compare leurs amplitudes. Voilà le traitement que je dois réaliser (trie, sélection, comparaison...).
Votre aide m'ai précieuse!
Cordialement
06-05-2012 07:34 AM - modifié 06-05-2012 07:35 AM
Est-ce que quelque chose de simple comme ça, ça irait?
Après, une fois la boucle de mesure terminée, libre à toi d'afficher les résultats sous la forme que tu veux dans un graph ou de calculer des stats.
Mon Profil | Confidentialité |
Conditions d'utilisation |
Contacter NI
© 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved. | Envoyer cette page
Envoyer cette page
